Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm FinePix HS30EXR Battery Replacement
Andrew Scouten
Andrew Scouten en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op April 14, 2020
1 minuut
Zeer eenvoudig
This guide is meant to be used with the intention to replace the battery.
Warning: Ensure that the battery is not so damaged that it would inflict user harm upon replacement. Do not forget to properly dispose of the old battery once it is replaced.
Wat je nodig hebt
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Fujifilm FinePix HS30EXR Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To gain access to the battery, flip the camera so that is upside down.
    • Pull on the lever while at the same time pulling outwards, away from the device.
  2. Fujifilm FinePix HS30EXR Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Open the battery compartment.
    • Pull the grey lever towards the device; this should dislodge the battery from the compartment.
  3. Fujifilm FinePix HS30EXR Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery out of the compartment, and replace it with a newly functional battery.
Conclusie
Andrew Scouten
838 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018 Lid van Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 Guide Comments
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 822
