Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Framework Laptop 12 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Je laptop uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Je laptop uitschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Je laptop uitschakelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je met de reparatie begint, koppel je de laptop los van de stroom en schakel je hem uit via het besturingssysteem. Dit zorgt ervoor dat de laptop niet in de stand-by- of sluimerstand staat.
      • De indicatie-leds langs de randen moeten uit zijn. De laptop moet stil zijn.
      • Mocht je de laptop tijdens de reparatie per ongeluk aanzetten, houd de aan-/uitknop dan 10 seconden ingedrukt om hem uit te schakelen.
      • Zorg ervoor dat het T5 Torx-bitje (aangeduid als T-5) van je Framework-schroevendraaier naar buiten wijst. Als dit niet het geval is, trek het bitje er dan uit en draai het om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Leg uw laptop neer: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg uw Framework Laptop met de bovenkant naar beneden op een schoon werkoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Draai de onderste schroeven los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Draai de onderste schroeven los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de acht borgschroeven met T5 Torx-aandrijving aan de onderkant van je laptop volledig los te draaien.
      • De meeste schroeven in je Framework Laptop (inclusief deze) zijn borgschroeven: ze zijn ontworpen om op hun plek te blijven nadat je ze hebt losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Draai de laptop om: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat deze met de bovenkant naar boven op je werkblad ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Open je laptop: stap 5, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Open je laptop: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Open het laptopdeksel zodat zowel het scherm als de behuizing plat op je werkoppervlak liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad vast te pakken in de uitsparingen bij het scharnier.
      • Til omhoog om de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad van de basis van de laptop te draaien.
      • Magneten houden de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad op zijn plek, dus je zult enige weerstand voelen. Als het vast lijkt te zitten, controleer dan of je alle schroeven aan de onderkant van je laptop volledig hebt losgedraaid.
      • Verwijder de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Ontkoppel de kabelaansluiting van de ventilator: stap 7, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Ontkoppel de kabelaansluiting van de ventilator: stap 7, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Ontkoppel de kabelaansluiting van de ventilator: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van uw Framework-schroevendraaier om voorzichtig op een van de uitstekende randen van de kabelaansluiting van de ventilator te duwen, en daarna op de andere, om de kabelaansluiting uit het stopcontact los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers en je Framework schroevendraaier om de (kabel)aansluiting van de ventilator uit het stopcontact te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Maak de ventilatorschroeven los: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de twee borg-Torx-schroeven (T5) die de ventilator vastzetten los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, De ventilator verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, De ventilator verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til de ventilator op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, De ventilator schoonmaken: stap 11, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, De ventilator schoonmaken: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Als je ventilator vies is, is dit een uitstekende kans om hem schoon te maken! Een schone ventilator helpt je laptop koeler te blijven.
      • Gebruik een zachte borstel of een schone tandenborstel om voorzichtig de ventilatorbladen en de uitlaatroosters te schrobben.
      • Gebruik een stofblazer om het stof van de ventilator te blazen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Demontage voltooid: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De volgende stappen laten zien hoe je je Framework Laptop weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, De ventilator installeren: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Leg de ventilator in de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Draai de ventilatorschroeven vast: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de twee onverliesbare T5 Torx-schroeven vast te draaien om de ventilator vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 ventilator vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 ventilator vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de (kabel)aansluiting van de ventilator voorzichtig in het stopcontact te duwen.
      • Duw niet te hard, anders kun je het stopcontact beschadigen. Als het niet lukt, wiebel de (kabel)aansluiting dan een beetje zodat deze makkelijker in het stopcontact glijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad installeren: stap 16, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad installeren: stap 16, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad installeren: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Houd de onderrand van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad onder een hoek ten opzichte van de basis van de laptop.
      • Lijn de onderrand van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad uit en steek deze in de basis van de laptop.
      • Zorg ervoor dat de sleuven langs de onderrand van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad in de lipjes in de basis schuiven.
      • Laat de bovenrand van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad op de laptop zakken totdat de magneten deze op zijn plek klikken.
      • Zorg ervoor dat de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad netjes in de omlijsting van de laptop zit en dat er geen hoeken omhoog steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Sluit de laptop en draai hem om: stap 17, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Sluit de laptop en draai hem om: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het laptopdeksel.
      • Leg de laptop ondersteboven op een schoon werkoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Draai de onderste schroeven vast: stap 18, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 ventilator vervangen, Draai de onderste schroeven vast: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de acht borgende T5 Torx-schroeven aan de onderkant van je laptop vast te draaien.
      • Draai de schroeven aan tot ze vastzitten. Draai ze niet te strak aan, anders kun je de schroeven beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je hebt de reparatie van je Framework Laptop voltooid!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Als je hulp nodig hebt, neem contact op met Framework-ondersteuning.
Arthur Shi
348.708 Reputatie
929 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.148 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 909
