Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Framework Laptop 12 speakers vervangen
Bekeken: 640
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
640
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Volg deze handleiding om de speakers van je Framework Laptop 12 te verwijderen en te vervangen.
De speakers worden als paar vervangen. Als je geen geluid krijgt of als je audio vervormd klinkt, moet je wellicht je speakers vervangen.
Je komt in deze handleiding een aantal termen voor onderdelen tegen:
  • De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad is het onderdeel dat het toetsenbord en trackpad bevat.
Wat je nodig hebt
    1. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Je laptop uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen, Je laptop uitschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen, Je laptop uitschakelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je met de reparatie begint, koppel je de laptop los van de stroom en schakel je hem uit via het besturingssysteem. Dit zorgt ervoor dat de laptop niet in de stand-by- of sluimerstand staat.
      • De indicatie-leds langs de randen moeten uit zijn. De laptop moet stil zijn.
      • Mocht je de laptop tijdens de reparatie per ongeluk aanzetten, houd de aan-/uitknop dan 10 seconden ingedrukt om hem uit te schakelen.
      • Zorg ervoor dat het T5 Torx-bitje (aangeduid als T-5) van je Framework-schroevendraaier naar buiten wijst. Als dit niet het geval is, trek het bitje er dan uit en draai het om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Leg uw laptop neer: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg uw Framework Laptop met de bovenkant naar beneden op een schoon werkoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Draai de onderste schroeven los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 speakers vervangen, Draai de onderste schroeven los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de acht borgschroeven met T5 Torx-aandrijving aan de onderkant van je laptop volledig los te draaien.
      • De meeste schroeven in je Framework Laptop (inclusief deze) zijn borgschroeven: ze zijn ontworpen om op hun plek te blijven nadat je ze hebt losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Draai de laptop om: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat deze met de bovenkant naar boven op je werkblad ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Open je laptop: stap 5, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 speakers vervangen, Open je laptop: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Open het laptopdeksel zodat zowel het scherm als de behuizing plat op je werkoppervlak liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Laptop 12 speakers vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad vast te pakken in de uitsparingen bij het scharnier.
      • Til omhoog om de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad van de basis van de laptop te draaien.
      • Magneten houden de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad op zijn plek, dus je zult enige weerstand voelen. Als het vast lijkt te zitten, controleer dan of je alle schroeven aan de onderkant van je laptop volledig hebt losgedraaid.
      • Verwijder de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Draai de batterijschroeven los: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de zes borgende T5 Torx-schroeven los te draaien waarmee de batterij is vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Koppel de accu los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 speakers vervangen, Koppel de accu los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Pak het oranje acculipje vast met je vingers en til het recht omhoog om de accu los te koppelen.
      • De accu-aansluiting kan strak zitten, waardoor er enige kracht nodig is. Als het voelt alsof een deel van de accu niet omhoog komt, controleer dan of de accuschroeven volledig zijn losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 speakers vervangen, De batterij verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 speakers vervangen, De batterij verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij op en verwijder deze uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Het audiobord verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de borgschroef (Torx T5) waarmee het audiobord is bevestigd los te draaien; deze bevindt zich bij de linkerrand van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de rechterrand van het audiokaartje omhoog te tillen en trek het uit de uitsparing.
      • Verwijder het audiokaartje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Wip de (kabel)aansluiting van de luidspreker omhoog: stap 12, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen, Wip de (kabel)aansluiting van de luidspreker omhoog: stap 12, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen, Wip de (kabel)aansluiting van de luidspreker omhoog: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van je Framework-schroevendraaier om de (kabel)aansluiting van de luidspreker uit de uitsparing bij de bovenkant van de linkerluidspreker te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Maak de luidsprekerschroeven los: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de vier borg-Torx-schroeven (T5, twee per luidspreker) los te draaien waarmee de luidsprekers zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Laptop 12 speakers vervangen, De speakerbedrading losmaken: stap 14, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen, De speakerbedrading losmaken: stap 14, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen, De speakerbedrading losmaken: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de bedrading die de twee speakers verbindt uit het kanaal van de omlijsting te tillen en te leiden.
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de zilverkleurige tape waarmee het midden van de speakerbedrading aan de omlijsting is bevestigd, los te tillen.
      • Als je de speakers opnieuw gaat gebruiken, probeer de zilverkleurige tape dan intact te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Laptop 12 speakers vervangen, De luidsprekers verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidsprekers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Demontage voltooid: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De volgende stappen laten zien hoe je je Framework Laptop weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 speakers vervangen, De luidsprekers installeren: stap 17, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen, De luidsprekers installeren: stap 17, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen, De luidsprekers installeren: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de linkerluidspreker losjes op zijn plek te schroeven.
      • Begin bij de linkerluidspreker en gebruik je vingers en je Framework-schroevendraaier om de bedrading voorzichtig terug in het kanaal te drukken en te geleiden.
      • Zoom in op de tweede afbeelding om te zien hoe de bedrading in het kanaal ligt.
      • Druk op de zilverkleurige tape om het midden van de bedrading aan de omlijsting te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de vier T5 Torx-borgschroeven vast te draaien om de luidsprekers te bevestigen.
      • De luidsprekerschroeven zijn voorzien van rubberen bussen om trillingen te dempen. Draai de schroeven aan tot ze goed vastzitten. Draai ze niet te strak aan, anders beschadig je de bussen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van uw Framework-schroevendraaier om de luidsprekeraansluiting in de uitsparing te duwen.
      • Zorg ervoor dat de gouden contactpunten naar boven gericht zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de Audio Board onder een hoek in de laptop om de aansluiting koptelefoon uit te lijnen.
      • Gebruik de twee plastic uitlijnpinnen op de laptop om de definitieve uitlijning te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de T5 Torx-borgschroef aan te draaien en de audio-printplaat vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 speakers vervangen, De batterij plaatsen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Leg de batterij in de uitsparing in de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de accu bij de (kabel)aansluiting naar beneden te drukken om deze weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 speakers vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de zes T5 Torx-borgschroeven vast te draaien en de accu te bevestigen.
      • Draai de schroeven vast tot ze stevig vastzitten. Draai ze niet te strak aan, anders kun je de schroeven beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 speakers vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad installeren: stap 25, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad installeren: stap 25, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 speakers vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad installeren: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Houd de onderrand van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad onder een hoek ten opzichte van de basis van de laptop.
      • Lijn de onderrand van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad uit en steek deze in de basis van de laptop.
      • Zorg ervoor dat de sleuven langs de onderrand van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad in de lipjes in de basis schuiven.
      • Laat de bovenrand van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad op de laptop zakken totdat de magneten deze op zijn plek klikken.
      • Zorg ervoor dat de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad netjes in de omlijsting van de laptop zit en dat er geen hoeken omhoog steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Sluit de laptop en draai hem om: stap 26, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 speakers vervangen, Sluit de laptop en draai hem om: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het laptopdeksel.
      • Leg de laptop ondersteboven op een schoon werkoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 speakers vervangen, Draai de onderste schroeven vast: stap 27, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 speakers vervangen, Draai de onderste schroeven vast: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de acht borgende T5 Torx-schroeven aan de onderkant van je laptop vast te draaien.
      • Draai de schroeven aan tot ze vastzitten. Draai ze niet te strak aan, anders kun je de schroeven beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar met het repareren van je Framework Laptop!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de ondersteuning van Framework.
Arthur Shi
352.888 Reputatie
938 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.179 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 640
