Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Framework Laptop 12 Webcam vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Je laptop uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Je laptop uitschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Je laptop uitschakelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je met de reparatie begint, koppel je de laptop los van de stroom en schakel je hem uit via het besturingssysteem. Dit zorgt ervoor dat de laptop niet in de stand-by- of sluimerstand staat.
      • De indicatie-leds langs de randen moeten uit zijn. De laptop moet stil zijn.
      • Mocht je de laptop tijdens de reparatie per ongeluk aanzetten, houd de aan-/uitknop dan 10 seconden ingedrukt om hem uit te schakelen.
      • Zorg ervoor dat het T5 Torx-bitje (aangeduid als T-5) van je Framework-schroevendraaier naar buiten wijst. Als dit niet het geval is, trek het bitje er dan uit en draai het om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Je laptop openen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Je laptop openen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open het laptopdeksel zodat zowel het scherm als de behuizing plat op je werkoppervlak liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Het beeldschermdeksel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Het beeldschermdeksel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Het beeldschermdeksel wordt op zijn plaats gehouden door magneten langs de bovenrand en clips langs de overige randen.
      • Gebruik het platte uiteinde van je Framework-schroevendraaier om de rechterrand van het beeldschermdeksel omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif uw vingers onder de bovenste rand van de Display Cover om deze van de laptop los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de displayafdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De schroeven van het beeldscherm verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De schroeven van het beeldscherm verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de vier 3,3 mm lange Torx-schroeven (T5) te verwijderen die het beeldscherm aan de bovenste bedekking bevestigen.
      • Deze schroeven zijn geen borgschroeven. Bewaar ze op een veilige plek voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Schuif het beeldscherm omlaag: stap 7, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Schuif het beeldscherm omlaag: stap 7, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Schuif het beeldscherm omlaag: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek de bit-kant van uw Framework-schroevendraaier in het kleine gat op het beeldscherm, onder het Framework-logo.
      • Schuif het beeldscherm omlaag richting de scharnierzijde om de lipjes los te maken die de bovenrand van het beeldscherm op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Til het beeldscherm op: stap 8, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Til het beeldscherm op: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik uw vingers om de bovenrand van het beeldscherm uit de bovenste bedekking te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Klap het beeldscherm om: stap 9, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Klap het beeldscherm om: stap 9, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Klap het beeldscherm om: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het beeldscherm voorzichtig om te klappen, zodat het boven op het toetsenbord ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De webcamhouder verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de twee 3,3 mm lange T5 Torx-schroeven te verwijderen die de webcamhouder aan de bovenrand achter het scherm bevestigen.
      • Deze schroeven zijn niet geborgd. Bewaar ze op een veilige plek voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til de webcam-beugel op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De webcam loskoppelen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De webcam loskoppelen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De webcam loskoppelen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van je Framework-schroevendraaier om de webcam uit zijn uitsparing te tillen.
      • Vermijd het aanraken van de zwarte cameramodule nabij het midden van de webcam.
      • Draai de webcam om en houd deze voorzichtig met je vingers vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van je Framework-schroevendraaier of een vingernagel om het vergrendellipje op de webcamkabel voorzichtig omhoog te wippen ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De webcam verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De webcam verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De webcam verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de webcamkabel uit zijn (kabel)aansluiting.
      • Verwijder de webcam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Demontage voltooid: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De volgende stappen laten zien hoe je je Framework Laptop weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Verwijder eventuele beschermfolies: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eventuele beschermfolies die de cameralensbedekking op de vervangende webcam bedekken.
      • Bekijk het onderdeel zorgvuldig en verwijder eventuele achtergebleven folies. De folies zijn doorgaans doorzichtige of gekleurde plastic laagjes die gemakkelijk loslaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De webcam installeren: stap 17, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De webcam installeren: stap 17, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De webcam installeren: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Buig een inch (2,5 cm) van de webcamkabel om zodat de glimmende kant naar je toe gericht is.
      • Schuif de webcamkabel in de ZIF-aansluiting tot aan de geprinte lijn op de kabel.
      • Gebruik je vinger om het vergrendellipje naar beneden te klappen en druk het voorzichtig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de webcam terug in de uitsparing van de bovenste bedekking te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de webcamsteun uit met de bovenste bedekking en leg deze op zijn plek.
      • Zorg ervoor dat de lipjes aan de bovenrand van de webcamsteun in hun gleuven aan de bovenrand van het beeldscherm vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de twee 3,3 mm lange Torx-schroeven te installeren om de webcam vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Klap het display om: stap 21, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Klap het display om: stap 21, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Klap het display om: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het display voorzichtig om te klappen zodat het boven op de bovenste bedekking ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Schuif het scherm op zijn plek: stap 22, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Schuif het scherm op zijn plek: stap 22, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Schuif het scherm op zijn plek: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Lijn het scherm uit in de bovenste bedekking, zodat de bovenrand van het scherm iets onder de bovenrand van de bovenste bedekking zit.
      • Gebruik uw vingers om het scherm omhoog te schuiven om de lipjes aan de bovenrand van het scherm vast te klikken.
      • De bovenrand mag geen openingen vertonen wanneer het scherm op zijn plek zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De schroeven van het beeldscherm plaatsen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, De schroeven van het beeldscherm plaatsen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de vier 3,3 mm lange T5 Torx-schroeven te plaatsen en het beeldscherm vast te zetten aan de bovenste bedekking.
      • Draai de schroeven aan tot ze vastzitten. Draai ze niet te vast, anders kun je de schroefbevestigingen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Het displaydeksel installeren: stap 24, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Webcam vervangen, Het displaydeksel installeren: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Lijn het displaydeksel uit met de onderkant van het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Webcam vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om langs de lengte van de Display Cover te drukken en deze op de laptop te klikken.
      • Zorg ervoor dat alle clips langs de linker-, boven- en rechterrand volledig vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar met het repareren van je Framework Laptop!
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycleaar.
Als je hulp nodig hebt, neem contact op met Framework support.
Arthur Shi
348.699 Reputatie
929 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.148 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 621
