Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids
    1. Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, Je Framework Laptop uitpakken: stap 1, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, Je Framework Laptop uitpakken: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak je Framework Laptop uit en controleer of je alle onderdelen hebt ontvangen:
      • Framework Laptop 12
      • Framework schroevendraaier
      • Uitbreidingskaarten die je tijdens de aankoop hebt geselecteerd
      • Framework stroomadapter, USB-C-kabel en AC-kabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, Plaats uw laptop op een schoon oppervlak: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats uw Framework Laptop ondersteboven op een schoon werkoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, De uitbreidingskaarten installeren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, De uitbreidingskaarten installeren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, De uitbreidingskaarten installeren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een uitbreidingskaart in de sleuf voor de uitbreidingskaart.
      • Alle officiële uitbreidingskaarten werken volledig in alle sleuven, dus je kunt ze installeren zoals je wilt!
      • Je hoeft de vergrendelingen niet te ontgrendelen om de uitbreidingskaarten te installeren—alleen wanneer je ze wilt verwijderen.
      • De uitbreidingskaarten horen vast te klikken en de voorrand moet gelijk liggen met de laptop.
      • Herhaal de procedure voor de overige uitbreidingskaarten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, Vergrendel de sleuven voor de uitbreidingskaart: stap 4, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, Vergrendel de sleuven voor de uitbreidingskaart: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als er onder elke vergrendeling van de uitbreidingskaart een rode balk zichtbaar is, gebruik dan je vinger om de vergrendeling om te klappen en de uitbreidingskaart in de sleuf vast te zetten.
      • Het vergrendelen van de sleuven voor de uitbreidingskaart helpt om de kaarten op hun plek te houden wanneer je er kabels uit verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, De Framework Power Adapter in elkaar zetten: stap 5, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, De Framework Power Adapter in elkaar zetten: stap 5, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, De Framework Power Adapter in elkaar zetten: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de AC-kabel aan op de Power Adapter.
      • Sluit de USB-C-kabel aan op de Power Adapter.
      • Je kunt beide uiteinden van de USB-C-kabel in de adapter steken.
      • Sluit de AC-kabel aan op een stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, Sluit de laptop aan op het stroomnet: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je Framework Laptop wordt geleverd in de verzendmodus, waarbij de batterij is uitgeschakeld totdat je de laptop voor de eerste keer aansluit op het stroomnet.
      • Steek de USB-C-kabel in een willekeurige USB-C-poort van je laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Framework Laptop 12 Pre-built Snelstartgids, Schakel de laptop in: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Je Framework Laptop is klaar voor gebruik! Open het deksel en druk op de aan-/uitknop langs de rechterrand van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor drivers, firmware en software-updates, bekijk deze pagina.
Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met Framework support.
Arthur Shi
348.696 Reputatie
929 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 565
