Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Framework Laptop 12 Opslag vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Je laptop uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Je laptop uitschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Je laptop uitschakelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je met de reparatie begint, koppel je de laptop los van de stroom en schakel je hem uit via het besturingssysteem. Dit zorgt ervoor dat de laptop niet in de stand-by- of sluimerstand staat.
      • De indicatie-leds langs de randen moeten uit zijn. De laptop moet stil zijn.
      • Mocht je de laptop tijdens de reparatie per ongeluk aanzetten, houd de aan-/uitknop dan 10 seconden ingedrukt om hem uit te schakelen.
      • Zorg ervoor dat het T5 Torx-bitje (aangeduid als T-5) van je Framework-schroevendraaier naar buiten wijst. Als dit niet het geval is, trek het bitje er dan uit en draai het om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Leg uw laptop neer: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg uw Framework Laptop met de bovenkant naar beneden op een schoon werkoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Draai de onderste schroeven los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Draai de onderste schroeven los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de acht borgschroeven met T5 Torx-aandrijving aan de onderkant van je laptop volledig los te draaien.
      • De meeste schroeven in je Framework Laptop (inclusief deze) zijn borgschroeven: ze zijn ontworpen om op hun plek te blijven nadat je ze hebt losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Draai de laptop om: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat deze met de bovenkant naar boven op je werkblad ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Open je laptop: stap 5, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Open je laptop: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Open het laptopdeksel zodat zowel het scherm als de behuizing plat op je werkoppervlak liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad vast te pakken in de uitsparingen bij het scharnier.
      • Til omhoog om de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad van de basis van de laptop te draaien.
      • Magneten houden de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad op zijn plek, dus je zult enige weerstand voelen. Als het vast lijkt te zitten, controleer dan of je alle schroeven aan de onderkant van je laptop volledig hebt losgedraaid.
      • Verwijder de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De SSD ontgrendelen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De SSD ontgrendelen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Druk met uw vinger op de zwarte SSD-vergrendeling om de SSD te ontgrendelen.
      • De SSD zal omhoog springen naar een schuine stand wanneer deze is ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De SSD verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De SSD verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De SSD verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pak de SSD vast aan de randen en trek hem uit zijn stopcontact.
      • Verwijder de SSD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Demontage voltooid: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De volgende stappen laten zien hoe je je Framework Laptop weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De SSD installeren: stap 10, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De SSD installeren: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Houd de SSD vast bij de randen. Raak de gouden contactpunten niet aan met uw vingers. Als u dit wel doet, veeg de contactpunten dan af met een schone, pluisvrije doek om eventuele vingerafdrukken te verwijderen.
      • Lijn de gouden contactpunten van de SSD uit met het stopcontact.
      • Steek de SSD onder een kleine hoek in het stopcontact. De gouden contactpunten moeten grotendeels worden bedekt door het stopcontact.
      • De SSD past slechts op één manier in het stopcontact. Als het lijkt alsof het niet past, probeer de module dan om te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 Opslag vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Opslag vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Opslag vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de zwarte SSD-vergrendeling in te drukken om deze open te houden.
      • Gebruik een andere vinger om de SSD omlaag te drukken totdat deze plat ligt.
      • Als de SSD niet in de vergrendeling past, moet je de SSD misschien verder in zijn stopcontact steken.
      • Gebruik je vinger om de vergrendeling te sluiten om de SSD vast te zetten.
      • Je hoort een klik en de SSD zou niet meer omhoog moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad installeren: stap 12, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad installeren: stap 12, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, De bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad installeren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Houd de onderrand van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad onder een hoek ten opzichte van de basis van de laptop.
      • Lijn de onderrand van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad uit en steek deze in de basis van de laptop.
      • Zorg ervoor dat de sleuven langs de onderrand van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad in de lipjes in de basis schuiven.
      • Laat de bovenrand van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad op de laptop zakken totdat de magneten deze op zijn plek klikken.
      • Zorg ervoor dat de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad netjes in de omlijsting van de laptop zit en dat er geen hoeken omhoog steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Sluit de laptop en draai hem om: stap 13, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Sluit de laptop en draai hem om: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het laptopdeksel.
      • Leg de laptop ondersteboven op een schoon werkoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Draai de onderste schroeven vast: stap 14, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 12 Opslag vervangen, Draai de onderste schroeven vast: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework-schroevendraaier om de acht borgende T5 Torx-schroeven aan de onderkant van je laptop vast te draaien.
      • Draai de schroeven aan tot ze vastzitten. Draai ze niet te strak aan, anders kun je de schroeven beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar met het repareren van je Framework Laptop!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Als je hulp nodig hebt, neem contact op met Framework-support.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
348.693 Reputatie
929 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.148 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 965
