Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Framework Desktop Mainboard vervangen
Bekeken: 2,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
43
Afgelopen 30 dagen:
172
Altijd:
2.271
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze handleiding om het Mainboard in je Framework Desktop te verwijderen en te vervangen.
Vervangende Mainboards worden geleverd zonder vooraf geïnstalleerde opslag, ventilatoren of wifimodules. Deze handleiding laat zien hoe je deze overzet naar je nieuwe Mainboard.
Als je Windows gebruikt:
  • Zorg ervoor dat je een back-up van je gegevens maakt.
  • Als je een Pro-versie van Windows gebruikt, volg dan deze instructies om BitLocker te pauzeren.
  • Als je een Home-versie van Windows gebruikt en Windows Apparaatversleuteling hebt ingeschakeld, moet je dit uitschakelen. Om dit uit te schakelen, druk je op Win + I om Instellingen te openen en kies je Privacy en beveiliging. Klik vervolgens rechts op Apparaatversleuteling en zet de instelling op Uit.
  • Zoek je productcode of koppel je Windows-licentie aan een Microsoft-account om ervoor te zorgen dat je Windows kunt heractiveren na de wijziging.
    1. Framework Desktop Mainboard vervangen, Je desktop uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Je desktop uitschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je met de reparatie begint, schakel je je desktop uit via het besturingssysteem en haal je de stekker uit het stopcontact.
      • Wacht één minuut voordat je verdergaat, zodat je desktop volledig kan uitschakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop Mainboard vervangen, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als u de handgreep op uw desktop heeft geïnstalleerd, volg dan deze stap. Zo niet, sla deze dan over.
      • Draai de schroef met draad van de handgreep aan beide kanten tegen de klok in totdat deze loskomt.
      • Verwijder de handgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de schroef tegen de klok in te draaien en los te draaien.
      • Verwijder de schroef van het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dezelfde procedure voor de andere schroef van het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het bovenpaneel richting de achterkant van de computer om de clips los te maken waarmee het aan het chassis vastzit.
      • Als je moeite hebt om grip te krijgen op het bovenpaneel, gebruik dan de schroefgaten voor een betere houvast.
      • Til het bovenpaneel van het chassis en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak met uw vingers de bovenkant van het linkerpaneel vast en schuif het omhoog om de clips los te maken.
      • Verwijder het linkerpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop Mainboard vervangen, Draai de SSD-schroef los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Draai de SSD-schroef los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik uw Framework Desktop-schroevendraaier om de T5 Torx-borgschroef waarmee de SSD vastzit, los te draaien.
      • De SSD en de warmtespreider zullen omhoog springen zodra de schroef volledig is losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop Mainboard vervangen, De SSD verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De SSD verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De SSD verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Houd de warmtespreider rechtop, pak de SSD vast bij de randen en trek deze uit het stopcontact.
      • Verwijder de SSD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop Mainboard vervangen, De warmtespreider installeren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De warmtespreider installeren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De warmtespreider installeren: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw Framework Desktop Screwdriver in de borgschroef op de warmtespreider voor de primaire opslag en druk deze plat op het moederbord.
      • Draai de T5 Torx-borgschroef vast om de warmtespreider te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop Mainboard vervangen, Leg de desktop neer: stap 11, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Leg de desktop neer: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Leg de desktop op zijn zijkant neer zodat de ventilator naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop Mainboard vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de kabelaansluiting van de APU-ventilator van het stopcontact met vier pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Sla deze stap over als u geen RGB-ventilator gebruikt.
      • Gebruik uw vingers om de RGB-kabelaansluiting van de ventilator van het stopcontact met drie pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop Mainboard vervangen, Verwijder de schroeven van de CPU-ventilator: stap 14, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Verwijder de schroeven van de CPU-ventilator: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 27,3 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de CPU-ventilator en het ventilatorkanaal vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop Mainboard vervangen, De luchtkanaal van de ventilator verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, De luchtkanaal van de ventilator verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Til het luchtkanaal van de ventilator af en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop Mainboard vervangen, De ventilator verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De ventilator verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De ventilator verwijderen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Til de ventilator uit het chassis en zorg ervoor dat de kabels door de zijkant van het koellichaam worden geleid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop Mainboard vervangen, Ontkoppel de bovenste kabel van de uitbreidingskaart: stap 17, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Ontkoppel de bovenste kabel van de uitbreidingskaart: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bovenste (kabel)aansluiting van de uitbreidingskaart recht uit het stopcontact op het moederbord om deze te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop Mainboard vervangen, Koppel de hoofdvoedingskabel los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Koppel de hoofdvoedingskabel los: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je in de clip op de hoofdvoedingskabel knijpt, trek je deze recht omhoog uit het stopcontact om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop Mainboard vervangen, Ontkoppel de CPU-voedingskabel: stap 19, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Ontkoppel de CPU-voedingskabel: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je in de clip van de CPU-voedingskabel knijpt, trek je deze recht omhoog uit het stopcontact om hem te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop Mainboard vervangen, Ontkoppel de onderste kabel van de uitbreidingskaart: stap 20, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Ontkoppel de onderste kabel van de uitbreidingskaart: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Trek de onderste (kabel)aansluiting van de uitbreidingskaart recht uit het stopcontact in het moederbord om deze te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Til het bureaublad op zodat het rechtop op uw werkoppervlak staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het rechterpaneel verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het rechterpaneel verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het rechterpaneel verwijderen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Pak met je vingers de bovenkant van het rechterpaneel vast en schuif het omhoog om de clips los te maken.
      • Verwijder het rechterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Houd de Desktop stabiel en gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de acht 4,0 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de bovenplaat vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Framework Desktop Mainboard vervangen, De bovenplaat verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, De bovenplaat verwijderen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenplaat van de desktop en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Leg de linkerkant van het bureaublad op uw werkoppervlak, zodat de onderkant van het moederbord naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Framework Desktop Mainboard vervangen, Maak de SSD-schroef los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Maak de SSD-schroef los: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Als je secundaire opslag hebt geïnstalleerd, volg dan de volgende twee stappen. Sla anders hier over.
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de borgschroef met T5 Torx-aandrijving die de SSD op zijn plek houdt los te draaien.
      • De SSD en de bijbehorende warmteverspreider zullen onder een hoek omhoog komen wanneer de schroef volledig is losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Framework Desktop Mainboard vervangen, De SSD verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, De SSD verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Houd de warmtespreider rechtop, pak de SSD bij de randen vast en trek hem uit het stopcontact.
      • Verwijder de SSD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Framework Desktop Mainboard vervangen, De warmtespreider installeren: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de borgende T5 Torx-schroef waarmee de warmtespreider vastzit vast te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroef van de Wi-Fi-module verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroef van de Wi-Fi-module verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de 7,0 mm lange kruiskopschroef waarmee de Wi-Fi-module vastzit te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Framework Desktop Mainboard vervangen, Ontkoppel de Wi-Fi-module: stap 30, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Ontkoppel de Wi-Fi-module: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Pak de Wi-Fi-module bij de randen vast en trek deze recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Framework Desktop Mainboard vervangen, De wifimodule verplaatsen: stap 31, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De wifimodule verplaatsen: stap 31, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De wifimodule verplaatsen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats de wifimodule naar het midden van het moederbord om te voorkomen dat deze in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 32, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 32, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Draai het bureaublad op de rechterzijkant zodat het moederbord naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Framework Desktop Mainboard vervangen, Ontkoppel de aan-/uitknop: stap 33, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Ontkoppel de aan-/uitknop: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de kabelaansluiting van de aan-/uitknop van het stopcontact met negen pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 8,2 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 35, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 35, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord vast bij het koelblok en trek het naar de voorkant van de desktop om het uit de uitsparing van de poorten aan de achterkant te schuiven.
      • Schuif het moederbord naar de bovenkant van de desktop om het uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop Mainboard vervangen, Demontage voltooid: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je Framework Desktop weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het moederbord plaatsen: stap 37, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het moederbord plaatsen: stap 37, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het moederbord plaatsen: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord vast bij de koelplaat en schuif het in de behuizing.
      • Lijn de poorten aan de achterkant uit met de uitsparing en de schroefdraadbussen met de schroefgaten op het moederbord.
      • Je voelt dat het moederbord op de schroefdraadbussen rust wanneer het correct is uitgelijnd.
      • Zorg ervoor dat er geen kabels onder het moederbord bekneld zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop Mainboard vervangen, Installeer de schroeven van het moederbord: stap 38, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Installeer de schroeven van het moederbord: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 8,2 mm lange kruiskopschroeven te installeren die het moederbord vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop Mainboard vervangen, De aan-/uitknop aansluiten: stap 39, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, De aan-/uitknop aansluiten: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de aan-/uitknop over de negenpolige (kabel)aansluiting op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop Mainboard vervangen, De desktop herpositioneren: stap 40, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De desktop herpositioneren: stap 40, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De desktop herpositioneren: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Draai de desktop op de linkerkant zodat de onderkant van het moederbord naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop Mainboard vervangen, De Wi-Fi-module installeren: stap 41, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, De Wi-Fi-module installeren: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Houd de Wi-Fi-module vast bij de randen. Raak de goudkleurige contactpunten niet aan met je vingers. Als dit toch gebeurt, veeg de contactpunten dan af met een schone, pluisvrije doek om eventuele vingerafdrukken te verwijderen.
      • Lijn de goudkleurige contactpunten en de inkeping van de Wi-Fi-module uit met het stopcontact op het moederbord.
      • Steek de Wi-Fi-module onder een kleine hoek in het stopcontact. De goudkleurige contactpunten moeten grotendeels bedekt zijn door het stopcontact.
      • De Wi-Fi-module past op slechts één manier in het stopcontact. Als de module niet past, probeer hem dan om te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop Mainboard vervangen, Installeer de schroef van de Wi-Fi-module: stap 42, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Installeer de schroef van de Wi-Fi-module: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de 7,0 mm lange kruiskopschroef te installeren die de Wi-Fi-module vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Framework Desktop Mainboard vervangen, Draai de schroef van de warmtespreider los: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de borgende T5 Torx-schroef waarmee de warmtespreider vastzit los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Framework Desktop Mainboard vervangen, De SSD installeren: stap 44, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, De SSD installeren: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Als je extra opslag wilt installeren, volg dan de volgende twee stappen. Sla anders hier over.
      • Houd de SSD vast bij de randen. Raak de gouden contacten niet aan met je vingers. Als je dat wel doet, veeg de contacten dan af met een schone, pluisvrije doek om eventuele vingerafdrukken te verwijderen.
      • Houd de SSD-warmteverspreider rechtop en lijn de gouden contacten van de SSD uit met het stopcontact.
      • Steek de SSD onder een kleine hoek in het stopcontact. De gouden contacten moeten grotendeels worden bedekt door het stopcontact.
      • De SSD past in één stand in het stopcontact. Als het voelt alsof hij niet past, probeer de module dan om te draaien.
      • Leg de warmteverspreider terug op de SSD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Framework Desktop Mainboard vervangen, Installeer de ssd-schroef: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de T5 Torx-borgschroef waarmee de ssd vastzit aan te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 46, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Draai het bureaublad zodat het rechtop op je werkvlak staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Framework Desktop Mainboard vervangen, Plaats de bovenplaat: stap 47, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Plaats de bovenplaat: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de bovenplaat boven op de Desktop en zorg ervoor dat deze in het chassis valt zodat de oranje cirkels zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het bijbehorende schroefgat op de bovenplaat met het label "5/8" in de binnenzijde van het chassis is geplaatst, zodat de oranje cirkel zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van de bovenplaat plaatsen: stap 49, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van de bovenplaat plaatsen: stap 49, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van de bovenplaat plaatsen: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de Desktop stabiel houdt, gebruik je je Framework Desktop-schroevendraaier om de acht 4,0 mm lange kruiskopschroeven te plaatsen die de bovenplaat vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het rechterpaneel installeren: stap 50, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het rechterpaneel installeren: stap 50, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het rechterpaneel installeren: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het rechterpaneel vanaf de bovenkant naar beneden op de rechterrand van het chassis en druk het plat aan om ervoor te zorgen dat de clips op hun plek vallen.
      • Er hoort een kleine opening te zitten tussen de onderkant van het rechterpaneel en de zilveren voet.
      • Duw het rechterpaneel richting de voet van de computer om de clips vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het moederbord herpositioneren: stap 51, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het moederbord herpositioneren: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Leg de rechterkant van de desktop op je werkoppervlak zodat het moederbord naar boven gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Framework Desktop Mainboard vervangen, Sluit de kabel van de onderste uitbreidingskaart aan: stap 52, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Sluit de kabel van de onderste uitbreidingskaart aan: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de onderste uitbreidingskaart in het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Framework Desktop Mainboard vervangen, Sluit de CPU-voedingskabel aan: stap 53, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Sluit de CPU-voedingskabel aan: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Richt de CPU-voedingskabel zo dat de clip naar het koellichaam wijst.
      • Schuif de kabel in het stopcontact op het moederbord totdat u voelt dat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Framework Desktop Mainboard vervangen, De hoofdvoedingskabel aansluiten: stap 54, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, De hoofdvoedingskabel aansluiten: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Houd de hoofdvoedingskabel zo vast dat de clip van het koellichaam af wijst.
      • Schuif de kabel in het stopcontact op het moederbord totdat u voelt dat deze op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Framework Desktop Mainboard vervangen, Sluit de kabel van de bovenste uitbreidingskaart aan: stap 55, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Sluit de kabel van de bovenste uitbreidingskaart aan: stap 55, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de bovenste uitbreidingskaart in het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop Mainboard vervangen, De ventilator plaatsen: stap 56, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De ventilator plaatsen: stap 56, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De ventilator plaatsen: stap 56, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de ventilator zo dat het label naar beneden wijst en de kabel(s) naar de bovenkant van de computer wijzen.
      • Als je ventilator een pijl heeft die de luchtstroomrichting aangeeft, zorg er dan voor dat deze naar het koellichaam wijst.
      • Als je een andere ventilator gebruikt, positioneer deze dan zo dat de ventilator naar het koellichaam blaast en niet ervan af.
      • Leg de ventilator op het koellichaam en zorg ervoor dat de kabels zo worden geleid dat ze uit het gat aan de bovenkant van de computer steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 57, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 57, afbeelding 3 van 3
      • Als de kabels niet goed zijn geleid, til de ventilator iets op en gebruik je vingers om de kabels te verplaatsen naar de zijkant van het koellichaam.
      • Als je een RGB-ventilator installeert, zorg er dan voor dat het "mannelijke" uiteinde van de RGB-kabel is afgedekt en opzij is gelegd in de hoek van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop Mainboard vervangen, De ventilatorkoker plaatsen: stap 58, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, De ventilatorkoker plaatsen: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Leg de ventilatorkoker boven op de ventilator met de rand naar boven gericht.
      • Lijn de schroefgaten van de ventilatorkoker uit met die van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop Mainboard vervangen, Installeer de ventilatorschroeven: stap 59, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Installeer de ventilatorschroeven: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 27,3 mm lange schroeven te installeren die de ventilator en het luchtkanaal vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop Mainboard vervangen, Sluit de ventilator aan: stap 60, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Sluit de ventilator aan: stap 60, afbeelding 2 van 2
      • Houd de hoofdkabel van de ventilator zo vast dat de twee verticale lijnen naar u toe wijzen.
      • Schuif de hoofdkabel van de ventilator over de vierpolige (kabel)aansluiting met het label "APU Fan", waarbij u ervoor zorgt dat het oranje label tussen de verticale lijnen valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop Mainboard vervangen, Sluit de RGB-kabel aan: stap 61, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Sluit de RGB-kabel aan: stap 61, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Sluit de RGB-kabel aan: stap 61, afbeelding 3 van 3
      • Als u geen RGB-ventilator gebruikt, sla deze stap dan over.
      • Houd de RGB-kabel zo dat de pijl zich aan de rechterkant van de kabelaansluiting bevindt.
      • Gebruik uw vingers om de RGB-kabel over de driepolige kabelaansluiting te schuiven die zich rechts van de "APU Fan"-kabelaansluiting bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop Mainboard vervangen, Draai de schroef van de warmtespreider los: stap 62, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de borgende T5 Torx-schroef waarmee de SSD vastzit los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop Mainboard vervangen, De SSD installeren: stap 63, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, De SSD installeren: stap 63, afbeelding 2 van 2
      • Houd de SSD vast bij de randen. Raak de gouden contactpunten niet aan met je vingers. Als je dat wel doet, veeg de contactpunten dan schoon met een pluisvrije doek om eventuele vingervetten te verwijderen.
      • Houd de warmteverspreider rechtop en lijn de gouden contactpunten van de SSD uit met het stopcontact.
      • Steek de SSD in een flauwe hoek in het stopcontact. De gouden contactpunten moeten grotendeels bedekt zijn door het stopcontact.
      • De SSD past maar op één manier in het stopcontact. Als het voelt alsof het niet past, probeer de module dan om te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop Mainboard vervangen, De SSD-schroef installeren: stap 64, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De SSD-schroef installeren: stap 64, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De SSD-schroef installeren: stap 64, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw Framework Desktop-schroevendraaier in de borgschroef op de primaire opslag-heat spreader en druk deze plat op het moederbord.
      • Draai de schroef vast om de SSD te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het linkerpaneel installeren: stap 65, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het linkerpaneel installeren: stap 65, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het linkerpaneel installeren: stap 65, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het linkerpaneel op de linkerzijkant van de behuizing en druk het plat aan om ervoor te zorgen dat de clips op hun plek vallen.
      • Er hoort een kleine opening tussen de onderkant van het linkerpaneel en de zilverkleurige voet te zitten.
      • Duw het linkerpaneel richting de voet van de computer om de opening te sluiten en de clips vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bovenpaneel installeren: stap 66, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bovenpaneel installeren: stap 66, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het bovenpaneel installeren: stap 66, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer het bovenpaneel zo dat de pijl naar de achterkant van de computer wijst.
      • Houd het bovenpaneel in een lichte neerwaartse hoek en schuif het over de bovenkant van de behuizing (van achteren naar voren) totdat je voelt dat de clips vastklikken.
      • Er hoort een kleine opening te zijn tussen het bovenpaneel en de voorkant van de desktop.
      • Leg het bovenpaneel plat op de behuizing om de resterende clips uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 67, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 67, afbeelding 2 van 2
      • Houd de computer met één hand vast en schuif met de andere hand het bovenpaneel naar de voorkant van de computer om de opening te dichten en de clips te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop Mainboard vervangen, Het handvat installeren: stap 68, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop Mainboard vervangen, Het handvat installeren: stap 68, afbeelding 2 van 2
      • Als je het handvat op je desktop installeert, volg dan deze stap. Zo niet, sla deze dan over.
      • Plaats het handvat over de schroefgaten van het bovenpaneel.
      • Terwijl je het handvat op zijn plaats houdt, draai je de schroeven met draad aan beide kanten met de klok mee totdat ze stevig op het bovenpaneel zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 69, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 69, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 69, afbeelding 3 van 3
      • Steek de schroef van het bovenpaneel in het gat en draai met de klok mee totdat deze vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 70, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 70, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 70, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 71, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 71, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop Mainboard vervangen: stap 71, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar met het repareren van je Framework Desktop!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met Framework-ondersteuning.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
252.770 Reputatie
1.200 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 172
Altijd: 2,271
