Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Flipper Zero display vervangen
Wat je nodig hebt
      • Ga naar Hoofdmenu > Instellingen > Voeding.
      • Selecteer Uitschakelen.
      • Als alternatief kun je de Terug-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt houden.
      • Bevestig door op de Rechter-knop te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Flipper Zero display vervangen, De microSD-kaart verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Werp de microSD-kaart uit door er met je vingernagel op te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Flipper Zero display vervangen, Verwijder de schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Gebruik een PH0 schroevendraaier om de vier lange schroeven los te draaien die de achterbehuizing op zijn plek houden.
      • Wees voorzichtig, de schroeven zijn nogal gevoelig voor het doordraaien van de kop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Flipper Zero display vervangen, De achterbehuizing openen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Flipper Zero display vervangen, De achterbehuizing openen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Flipper Zero display vervangen, De achterbehuizing openen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Druk één voor één op het midden van de bovenste bedekking aan beide kanten om de vergrendelingen los te maken die de achterbehuizing op zijn plek houden.
      • Zodra de vergrendelingen los zijn, kunt u de onderste bedekking verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Flipper Zero display vervangen, Het chassis scheiden van de bovenste bedekking: stap 5, afbeelding 1 van 2 Flipper Zero display vervangen, Het chassis scheiden van de bovenste bedekking: stap 5, afbeelding 2 van 2
      $5.49
      • Gebruik een PH0 schroevendraaier om de twee korte schroeven los te draaien die het chassis en de bovenste bedekking bij elkaar houden.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, scheidt u het chassis van de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Flipper Zero display vervangen, De batterij loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Spudger
      $3.99
      • Koppel de batterij los door de (kabel)aansluiting voorzichtig omhoog te wippen met een Spudger en deze eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Flipper Zero display vervangen, De lintkabel loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Koppel de grote lintkabel los van de printplaat. Gebruik een opening plectrum om de vergrendeling omhoog te tillen, de aansluiting te openen en trek de kabel voorzichtig uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Flipper Zero display vervangen, Maak het batterijchassis los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Flipper Zero display vervangen, Maak het batterijchassis los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Om het batterijchassis los te maken, wiebel je het voorzichtig heen en weer terwijl je de twee onderdelen uit elkaar trekt.
      • Zorg dat je voorzichtig en gelijkmatig druk uitoefent om schade aan het apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Flipper Zero display vervangen, Schroef het knoppenframe los: stap 9, afbeelding 1 van 1
      $5.49
      • Schroef de twee korte schroeven waarmee het knoppenframe vastzit los met een PH0 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Flipper Zero display vervangen, Het knoppenframe scheiden: stap 10, afbeelding 1 van 3 Flipper Zero display vervangen, Het knoppenframe scheiden: stap 10, afbeelding 2 van 3 Flipper Zero display vervangen, Het knoppenframe scheiden: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de vergrendeling aan de zijkant zoals hieronder getoond en trek het frame weg van de knoppenprintplaat om het knoppenframe en de knoppenprintplaat van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Flipper Zero display vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Flipper Zero display vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      $4.95
      • Koppel de lintkabel van het scherm los van de printplaat. Gebruik een opening plectrum om de vergrendeling omhoog te tillen om de vergrendeling te openen en trek deze voorzichtig uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Flipper Zero display vervangen, Het scherm lossolderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Om het scherm te verwijderen moet je twee contacten lossolderen.
      • Als de achtergrondverlichting van het scherm werkt, dan is het niet nodig om deze los te solderen; het volstaat om het display voorzichtig los te koppelen van de achtergrondverlichting en een nieuwe aan te sluiten.
      • Zie deze handleiding voor meer informatie over het solderen en lossolderen van verbindingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sebastian
33.672 Reputatie
72 handleidingen geschreven
15Gids Commentaar
Everything worked fine following this guide. Thank you for the help. In my case was just the glass that was broken, so at the end, i didnt needed to desolder. Just removed the glass with the Plastic pick and worked perfectly. Thank you again for the help.
arthureldo - Antwoord Deel
Where did you find a replacement glass?
Ben Durrant - Antwoord Deel
The company behind FZ is not selling screen replacement (they promise they will do it in the future) but for now... So i don't what to think about this guide
Gusbill - Antwoord Deel
@gusbill They are selling the replacements now
RetroFuse Electronics - Antwoord Deel
Where can you get an LCD replacement (backlit)?
David Williams - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 102
Afgelopen 30 dagen: 405
Altijd: 28,010
