Ga door naar hoofdinhoud
Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
138
Altijd:
17.998
Commentaar: 4
3 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapotte touchscreenmodule van je Fitbit Charge 2 te vervangen.
Als het frame van het horloge vervormd is, raden we je ten sterkste aan om ook het frame te vervangen. Zo weet je zeker dat je nieuwe touchscreen zal passen en niet direct zal bezwijken onder de oneven druk die erop komt te staan vanwege het vervormde frame.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Verwijder de horlogeband: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal de Fitbit Charge 2 van de oplader en schakel je horloge uit voordat je met deze reparatie begint.
      • Verwijder de horlogeband aan beide zijden van het horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Verwarm het touchscreen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op het touch screen.
      • Het scherm is niet vastgelijmd, maar de warmte helpt bij het loskrijgen van de touch screen-module van je horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Schuif je tool langs de linkerzijde: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Schuif je tool langs de linkerzijde: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Schuif je tool langs de linkerzijde: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iSesamo Opening Tool
      $10.99
      • Steek een iSesamo linksboven in het horloge in de opening tussen het touchscreen en de horlogemodule.
      • Schuif je iSesamo langs de linkerzijde naar de onderste linkerhoek van het horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Schuif je tool langs de onderkant van het horloge: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Schuif je tool langs de onderkant van het horloge: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je iSesamo langs de linker onderhoek van het horloge.
      • Schuif je tool verder langs de onderkant en richting de rechter onderhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je iSesamo langs de rechter onderhoek.
      • Schuif je tool door langs de rechterzijde naar de rechter bovenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de iSesamo langs de rechter bovenhoek.
      • Schuif je tool verder langs de bovenkant naar de linker bovenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de iSesamo in de opening linksbovenin de hoek van het horloge.
      • Je kunt ervoor kiezen om de horlogeband voor deze stap weer te bevestigen om meer grip op het horloge te krijgen.
      • Wrik de touchscreenmodule omhoog door de iSesamo te draaien en de module zo omhoog te duwen. Door dit te doen creĆ«er je een opening en maak je de module los uit de klemmen die het scherm op z'n plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de iSesamo in de opening rechtsbovenin de hoek van het horloge.
      • Wrik de touchscreenmodule omhoog door je tool opnieuw naar de zijkant te draaien en zo de opening te vergroten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger in de opening aan de bovenkant van je Fitbit Charge 2.
      • Gebruik je spudger om de touchscreenmodule omhoog te wrikken.
      • Verwijder de touchscreenmodule nog niet helemaal, aangezien deze nog steeds met het moederbord verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Vouw de touchscreenmodule op voorzichtige wijze richting de onderkant van het horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Verwijder de beschermsticker: stap 11, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Verwijder de beschermsticker: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zwarte sticker, die over de touchscreenaansluiting heen is geplakt, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Open de ZIF-aansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Open de ZIF-aansluiting: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de ZIF-aansluiting te openen. Dit doe je door de zwarte klem omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Verwijder de touchscreenmodule: stap 13, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Verwijder de touchscreenmodule: stap 13, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge 2 Vervanging van de touchscreenmodule, Verwijder de touchscreenmodule: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de flexkabel van het touchscreen in een rechte beweging uit het contact.
      • Verwijder de touchscreenmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Indien mogelijk zet je je toestel aan en test je je reparaties voordat je je toestel definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging het openen van je toestel niet zoals gepland? Stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
69.385 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.931 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
This is great
Mohsen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 138
Altijd: 17,998
