Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je Fitbit Charge 2.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je Fitbit Charge 2. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen tijdens het weer in elkaar zetten van het toestel weer te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Haal de Fitbit Charge 2 van de oplader en schakel je horloge uit voordat je met deze reparatie begint.
Verwijder de horlogeband aan beide zijden van het horloge.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op het touchscreen.
Schuif je iSesamo langs de linker onderhoek van het horloge.
Schuif je tool verder langs de onderkant en richting de rechter onderhoek.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zwarte sticker, die over de touchscreenaansluiting heen is geplakt, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de ZIF-aansluiting te openen. Dit doe je door de zwarte klem omhoog te klappen.
Trek de flexkabel van het touchscreen in een rechte beweging uit het contact.
Verwijder de touchscreenmodule.
Verwijder de twee Phillips-schroeven die de moederbordcover bevestigen:
Eén 2.5 mm lange schroef.
Eén 2.8 mm lange schroef.
Gebruik de punt van je spudger om de flexkabel van de hartslagmonitorsensor omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een openingsplectrum om het moederbord, die de batterij op z'n plek houdt, omhoog te duwen en te verwijderen.
Schuif een openingsplectrum onder de batterij om de lijm eronder door te snijden.
Bevestig de nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om zeker te weten dat de batterij op de juiste positie geplaatst wordt, breng je de nieuwe kleefstrip aan op de locatie waar de oude kleefstrip zich bevond en niet op de batterij zelf. Druk de nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad deze op tot 100% een laat 'm nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Nice, thank you!
Thank you very much.
