Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule
Bekeken: 6,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
6.125
Commentaar: 30
28 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de speakermodule in je Fairphone 3 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je telefoon uit voordat je begint aan de demontage.
      • Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
      • Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif rond de rechterhoek van de behuizing om de onderste clips los te maken.
      • Trek de achterste behuizing omhoog om de rest van de clips los te maken en de behuizing te verwijderen.
      • Om de achterste behuizing terug te plaatsen, duw je deze stevig op haar plaats tot je de plastic clips hoort vastklikken en de behuizing naadloos aansluit op de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
      • Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij volledig uit de uitsparing en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule, Schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Elke keer dat je een Phillips #00 schroef tegenkomt, zul je zien dat het ook mogelijk is om deze met een bit of schroevendraaier met de grootte #0 te verwijderen.
      • Verwijder de dertien Phillips #00 schroeven (elk 4 mm lang).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je het opening plectrum tussen de centrale structuur en de displaymodule plaatst en niet in de kleine opening naast het scherm. Anders wrik je het scherm los in plaats van de volledige displaymodule.
      • Plaats een opening plectrum tussen de centrale structuur en de displaymodule aan de rechterkant van de telefoon.
      • Schuif het opening plectrum naar de rechter, onderhoek van het scherm om de plastic klemmen van de displaymodule open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het plectrum rond de rechterhoek en klik de plastic klemmen onderaan het scherm open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het plectrum langs de likerkant van het scherm omhoog en open de plastic klemmen die het scherm op zijn plaats houden.
      • Het scherm zou uit het midframe moeten loskomen tijdens deze procedure. Als dat niet het geval is, controleer of je klemmen gemist hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm.
      • Om het scherm terug te installeren, duw je het langs alle kanten op zijn plaats in het frame tot je de plastic klemmen hoort klikken.
      • Bij installatie van een nieuw scherm: De nieuwe schermmodule wordt geleverd met een witte plastic afdekking die met 2 schroeven over de processor en de (kabel)aansluitingen is bevestigd. Deze moet worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule, Onderste module: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4.1 mm lange Phillips #00 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de aansluitkabel van de onderste module omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de onderste module te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule, Speakermodule: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4.1 mm lange Phillips #00 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de speakermodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de speakermodule te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Voor informatie over wat te doen met de oude module, kun je de FairPhone-supportpagina en het FairPhone-forum bezoeken.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of vraag om hulp aan onze antwoordenforum.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
69.392 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.931 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Super einfach, danke für die tollen Bilder.
Ich hab dies nur gemacht um das Phone mal wieder von Staub zu befreien, vor allem bei den Lautsprecheröffnungen hat sich einiges angesammelt.
flick it - Antwoord Deel
Ein “Frühjahrsputz” ist bei diesem Gerät tatsächlich eine Option :)
Tobias Isakeit - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 6,125
