Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Fairphone 3 Vervanging van de onderste module
Wat je nodig hebt
  1. Fairphone 3 Vervanging van de onderste module, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de onderste module, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint aan de demontage.
    • Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
    • Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.
  2. Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif rond de rechterhoek van de behuizing om de onderste clips los te maken.
    • Trek de achterste behuizing omhoog om de rest van de clips los te maken en de behuizing te verwijderen.
    • Om de achterste behuizing terug te plaatsen, duw je deze stevig op haar plaats tot je de plastic clips hoort vastklikken en de behuizing naadloos aansluit op de telefoon.
  3. Fairphone 3 Vervanging van de onderste module, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de onderste module, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
    • Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.
  4. Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij volledig uit de uitsparing en verwijder ze.
  5. Fairphone 3 Vervanging van de onderste module, Schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Elke keer dat je een Phillips #00 schroef tegenkomt, zul je zien dat het ook mogelijk is om deze met een bit of schroevendraaier met de grootte #0 te verwijderen.
    • Verwijder de dertien Phillips #00 schroeven (elk 4 mm lang).
  6. Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een spectrum tussen het frame en het scherm aan de rechterkant van de telefoon.
    • Schuif het plectrum naar de rechter, onderhoek van het scherm om de plastic klemmen die het scherm op zijn plaats houden open te wrikken.
  7. Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het plectrum rond de rechterhoek en klik de plastic klemmen onderaan het scherm open.
  8. Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het plectrum langs de likerkant van het scherm omhoog en open de plastic klemmen die het scherm op zijn plaats houden.
    • Het scherm zou uit het midframe moeten loskomen tijdens deze procedure. Als dat niet het geval is, controleer of je klemmen gemist hebt.
  9. Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het scherm.
    • Om het scherm terug te installeren, duw je het langs alle kanten op zijn plaats in het frame tot je de plastic klemmen hoort klikken.
  10. Fairphone 3 Vervanging van de onderste module, Onderste module: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 4.1 mm lange Phillips #00 schroeven.
  11. Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 11, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluitkabel van de onderste module omhoog te duwen en los te koppelen.
  12. Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 12, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de onderste module: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de onderste module te verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Voor informatie over wat te doen met de oude module, kun je deze website of het Fairphone-forum bezoeken.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check het Fairphone antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
56.077 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
Spitze, jetzt lädt mein Fairphone 3 wieder tadellos. Tolle Anleitung!!!
Petra Breit - Antwoord
Super, das freut uns!
Adriana Zwink -
Thanks for the guide, it was very helpful. However, I'm pretty sure we don't need to remove so many screws on Step 5.
I for one had a hard time removing one, and I left it in place, and I could achieve the repair without any problem.
I think only the 6 screws on the very outside edge, that correspond with the screen's locations for the screws.
mll - Antwoord
Hello @mll, thank you for sharing your experience with us! We're glad that the repair worked out. I've rechecked the display and the phone assembly. All screws should be removed to make sure not to damage components of the phone. Feel free to check Fairphone's video on replacing the display unit: https://www.youtube.com/watch?v=hG6OVPTn...
Adriana Zwink -
@adrianazwink , you are right indeed, and I stand corrected.
mll -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 289
Altijd: 17,420
