Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de frontplaat van je Evercade EXP gebarsten, beschadigd of vuil is, gebruik dan deze handleiding om deze te vervangen.
De frontplaat is de eerste verdedigingslinie van de console. Het beschermt de delicate interne componenten tegen alledaagse schade zoals stof, water en schokken.
Inspecteer vóór het begin van de reparatie de frontplaat en de behuizing op cosmetische schade die het mechanisme dat de frontplaat op de behuizing houdt in gevaar kan brengen, aangezien schade de demontage kan bemoeilijken.
Schakel het apparaat volledig uit en zorg ervoor dat het is losgekoppeld van elke stroombron voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg het apparaat op een vlakke ondergrond, met het scherm naar de ondergrond gericht.
Gebruik een gebogen pincet om de zes rubberen schroefafdekkingen uit de stopcontacten te verwijderen.
Draai het apparaat om zodat het scherm naar u toe gericht is.
Vier verborgen borgclips houden de onderdelen bij elkaar, vlakbij elke hoek van het scherm.
Steek een Jimmy in de naad tussen de voorplaat en de behuizing.
Beweeg de Jimmy richting het scherm totdat u de eerste klem vindt. Beweeg het handvat van de Jimmy omhoog om de voorplaat uit de klem te wippen.
Herhaal dit voor elk van de vier klemmen om de voorplaat volledig los te maken van de behuizing.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
