Ga door naar hoofdinhoud
Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement
Yash Chari
Yash Chari en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 24, 2017
2 - 3 minuten
Zeer eenvoudig
The valve allows water to move through the device in order for the water to be vaporized and ultimately emitted. If the device doesn't emit vapor or leaks, the water valve may not be functioning properly. It may also be possible that it isn't attached tightly enough. We will demonstrate the steps to take out the valve and then replace it.
Wat je nodig hebt
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: stap 1, afbeelding 1 van 2 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the cover off the humidifier.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the water tank off the base.
  3. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the valve at the bottom of the tank.
    • Twist counterclockwise to remove the valve.
Conclusie
Yash Chari
240 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can I buy a replacement valve and cord?
Thank you
Tammy
Tammy Kearns - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 590
