Ga door naar hoofdinhoud
Elektronica-vaardigheden 101
Wat je nodig hebt
  1. Elektronica-vaardigheden 101, Elektronica-vaardigheden 101: stap 1, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101, Elektronica-vaardigheden 101: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Voordat we met de assemblage beginnen, gaan we de procedure voor het solderen van printplaten ("through-hole soldering") doornemen.
    • De naam komt voort uit de gaten die in de printplaat zitten, welke aan de onderkant alle met een koperen laag zijn afgewerkt. De draden van elk soldeeronderdeel worden door deze gaten gevoerd en aan het koper vast gesoldeerd.
    • Deze manier van solderen wordt algemeen beschouwd als de eenvoudigste vorm van solderen.
  2. Elektronica-vaardigheden 101: stap 2, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Het belangrijkste gereedschap voor elke soldeerklus? Je soldeerbout natuurlijk! Voor deze procedure gebruiken we het soldeerstation dat we verkopen in onze onderdelen- en gereedschapswinkel.
    • Voor dit project wil je niet dat de punt van je soldeerbout meer dan 40 watt verbruikt. Het soldeerstation dat we aanbieden trekt 50 watt uit het stopcontact, waardoor het veilig is om het station op maximaal te zetten.
    • Als dit de eerste keer is dat je je soldeerbout gebruikt, kan het zijn dat we wat rook en een onaangename geur vanaf komt. Maak je geen zorgen; dit is alleen de coating op de punt. Wacht een paar minuten totdat de soldeerbout stopt met roken.
    • Maak voordat je gaat solderen eerst je sponsje vochtig. Een droge spons zal verbranden.
    • Het is altijd een goede voorzorgsmaatregel om een veiligheidsbril te dragen tijdens het solderen. Af en toe schieten er hete stukjes soldeer af en een verzengend stuk metaal in het oog zal zelfs de dag van de grootste optimist verpesten.
  3. Elektronica-vaardigheden 101: stap 3, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 3, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • We beginnen met weerstand R1 die je in je set kunt vinden. Deze bevat gele, paarse, bruine en gouden ringen bevat (later meer over wat deze gekleurde ringen betekenen).
    • Buig de draden van de weerstand in een hoek van 90 graden op ongeveer 1.5 mm afstand van het lichaam van de weerstand.
  4. Elektronica-vaardigheden 101: stap 4, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Steek de draden van de weerstand door de gaten aan weerszijden van de rechthoek die op de printplaat met R1 gemarkeerd is.
    • Weerstanden hoeven niet in een bepaalde richting te worden geïnstalleerd. Elke draad kan in elk gat gestoken worden.
    • Draai de printplaat om zodat de koperen sporen naar boven wijzen en de weerstandsdraden recht omhoog staan, zoals te zien is in de tweede afbeelding.
    • Je kunt de draden ook naar buiten buigen om de weerstand op zijn plaats te houden, maar dit is niet nodig. Volgens NASA-richtlijnen is elke hoek tot 30° vanaf verticaal acceptabel.
  5. Elektronica-vaardigheden 101: stap 5, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 5, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Je staat waarschijnlijk al een tijd lang te trappelen om wat gesmolten metaal op die verbindingen te gooien! Je zult echter nog even moeten wachten, aangezien je de punt van je soldeerbout nog voor moet bereiden.
    • Nu de punt van de soldeerbout heet is, maak je deze schoon door een kleine hoeveelheid soldeertin rechtstreeks op de punt aan te brengen en deze daarna schoon te vegen met de spons die je zojuist nat hebt gemaakt.
    • Smelt nog een klein beetje soldeertin op de punt van de soldeerbout, maar veeg het er deze keer niet af. Dit wordt het "vertinnen" van de soldeerbout genoemd en verbetert de warmtegeleiding, waardoor je sneller en efficiënter kunt solderen.
    • Het regelmatig reinigen en vertinnen van je soldeerbout tijdens het werk leidt tot betere soldeerverbindingen en een langere levensduur van je soldeerpunt.
    Very good and useful for any lay person with some skills!
    Rheld1941@icloud.com - Antwoord
  6. Elektronica-vaardigheden 101: stap 6, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 6, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Hier zijn we dan: het moment van de waarheid! Het is tijd om dat soldeertin te laten smelten.
    • Plaats de punt van de soldeerbout op de twee te verbinden delen. In dit geval zijn dat de weerstandsdraad en het koperen spoor op de printplaat.
    • Plaats het soldeertin op de punt van je soldeerbout om het op de verbinding te laten smelten. Houd het daar niet langer dan een seconde of twee vast.
    • Haal nu snel zowel de soldeerbout als het soldeertin snel maar gecontroleerd weg van de verbinding. Doe dit zonder de verbinding te bewegen.
    • Je soldeerverbinding zou glanzend en enigszins kegelvorming moeten zijn en niet verder moeten lopen dan het koperspoor.
    To avoid a cold solder joint it would be more advisable to not touch the solder to the soldering iron to melt the solder on the joint. It always more advisable to put the tip of the soldering iron to the joint and the solder touching the joint as well. As this allows both to reach the same tempature and when cooling down the solder joint and won't stress and crack resulting in cold solder joints.
    John Crouse - Antwoord
  7. Elektronica-vaardigheden 101: stap 7, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 7, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik dezelfde methode als hierboven om de tweede weerstandsdraad op de printplaat te solderen.
    • Als je na het solderen van een verbinding de soldeerbout neerlegt, plaats deze dan terug in de soldeerboutstandaard om te voorkomen dat je jezelf of iets om je heen verbrandt.
    • Knip de extra lengtes van de weerstandsdraden af met een kniptang. Volgens de vakmanschapsnormen van NASA is elke lengte tot 2.29 mm acceptabel.
  8. Elektronica-vaardigheden 101: stap 8, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • We maken allemaal fouten, vooral als we iets nieuws proberen. Solderen is hierop geen uitzondering. Dit is wat je moet doen als een van je soldeerverbindingen niet helemaal goed gelukt is.
    • Leg een streng desoldeerlint (desoldeerlitze) over de slechte soldeerverbinding. Druk de punt van de soldeerbout stevig op het desoldeerlint. Dit zal zowel het soldeertin als het lint opwarmen.
    • Houd het lint tijdens het desolderen niet te dicht bij het soldeerpunt vast—het lint wordt namelijk erg heet en kan brandwonden op je vingers veroorzaken.
    • Zorg ervoor dat je het desoldeerlint niet op of over de printplaat legt. Als het lint namelijk erg warm is, kan het sporen op de printplaat achterlaten.
    • Het soldeertin zou van de verbinding naar het desoldeerlint moeten vloeien. Als het soldeertin eenmaal in het lint is gestroomd, verwijder je het lint en de soldeerbout van de verbinding. Je zou nu een schoon contact moeten hebben om opnieuw mee te beginnen. Gebruik het kniptangetje om het gebruikte uiteinde van het desoldeerlint af te knippen.
  9. Elektronica-vaardigheden 101: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Dus, wat zijn nu weerstanden? Weerstanden zijn onderdelen die in schakelingen en op printplaten worden gebruikt om de hoeveelheid stroom te beperken. Hoe meer weerstand een weerstand heeft (gemeten in Ohm, Ω), des te minder stroom er doorheen stroomt.
    • De gekleurde banden op een weerstand zijn de sleutel tot het bepalen van de weerstandswaarde van die specifieke weerstand. Deze lijst met alle kleuren en hun weerstandswaardes kan van pas komen als je het even niet meer weet.
    • Als er vier banden op je weerstand zitten, ga je eerst op zoek naar de rode, gouden of zilveren band op een van de dikkere uiteinden van de weerstand; dit noemen we de tolerantiebanden. Omdat onze weerstanden gouden banden hebben, weten we dat de werkelijke weerstand binnen ± 5% van de nominale waarde ligt.
    • De volgende stap is het bepalen van de nominale waarde van de weerstand. Beginnend tegenover de tolerantieband en bewegend van links naar rechts, zijn er drie gekleurde banden. De eerste twee kleurbanden komen overeen met een getal (0-9) en de derde band is de vermenigvuldigingsband, die overeenkomt met een specifieke macht van 10.
    • Als we in bijgaande afbeelding naar de bovenste weerstand kijken, zien we een gele, paarse en rode band. Als we een weerstandskleurcodekaart raadplegen, zien we dat die overeenkomen met respectievelijk 4, 7 en 100, wat ons een nominale weerstand van 4,700 Ohm geeft.
    • Kun je de weerstand van de onderste weerstand bepalen?
    I found it easy to mix up brown and red in real life.
    Dan Merrill - Antwoord
    Yeah, Red/Brown color blindness is really common. And a pain in the bytt when working with resistors…
    Joakim Johansson -
    This step say 4,700 ohms, but the next step say 470 ohms
    Nathan Prodell - Antwoord
    The next step is describing yellow-violet-brown resistors, which are 470. Step 11 is using the yellow-violet-red resistors, which are 4700.
    shamino -
    I'm seeing blue, not violet…
    Ryan Donahue - Antwoord
  10. Elektronica-vaardigheden 101: stap 10, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 10, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Bevestig de drie resterende weerstanden van 470 Ohm (geel/paars/bruin) in de gaten gemarkeerd met R2, R3 en R4.
  11. Elektronica-vaardigheden 101: stap 11, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 11, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Neem nu de twee geel/paars/rode weerstanden uit je set.
    • Als we onze kleurcodekaart voor weerstanden raadplegen, weten we dat deze weerstanden een waarde van 4,700 Ω hebben.
    • Bevestig deze twee weerstanden op de printplaat, in de gaten gemarkeerd met R5 en R6.
  12. Elektronica-vaardigheden 101: stap 12, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 12, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Zoek nu de enkele geel/paars/zwarte weerstand in je set.
    • Probeer zelf de nominale weerstandswaarde te berekenen voordat we je vertellen dat deze 47 Ω is.
    • Bevestig deze weerstand in de gaten gemarkeerd met R7 op de printplaat.
    Spoiler alert…
  13. Elektronica-vaardigheden 101: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Kijk nog eens wat verder in je set en je zult een aantal nieuwe, vreemde onderdelen met extra lange draden vinden.
    • Dit zijn diodes—ook wel bekend als de éénrichtingsborden van de printplaat. Het is hun taak ervoor te zorgen dat de stroom alleen in voorwaartse richting kan stromen, van anode naar kathode, en niet andersom. Stroom komt de anode binnen (positieve terminal) en verlaat de kathode (negatieve terminal).
    • Omdat ze de stroom in één enkele richting doorlaten, is het erg belangrijk dat je de diodes met de juiste polariteit in de juiste richting bevestigt. De streep op een diode geeft aan welke kant de kathode is.
  14. Elektronica-vaardigheden 101: stap 14, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 14, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Buig de draden van de kleine rode diode en steek ze in de gaten gemarkeerd met D1.
    • Zorg ervoor dat de kathode (gemarkeerd door een kleine zwarte band) op een lijn komt te zitten met de witte streep links van waar D1 staat op de printplaat.
    • Gebruik dezelfde methode die je hebt gebruikt om de weerstanden op het bord te solderen om de diode te installeren.
  15. Elektronica-vaardigheden 101: stap 15, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 15, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Installeer de grotere, zwarte diode in de gaten gemarkeerd met D2.
    • Vergeet niet om het grijze uiteinde van de diode te plaatsen aan de kant van de aansluiting die is gemarkeerd als de kant van de kathode.
  16. Elektronica-vaardigheden 101: stap 16, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Als we er een spel van willen maken, kunnen de knoppen natuurlijk niet ontbreken. Laten we die dus als volgende op de printplaat plaatsen!
    • Steek de draden van de vier knoppen in de gaten gemarkeerd met SW1 tot en met SW4.
    • Er is geen bepaalde richting waarin de knoppen moeten worden geïnstalleerd, zolang de draden maar goed in hun gaten zitten.
  17. Elektronica-vaardigheden 101: stap 17, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Soldeer alle draden van elke knop op het kopen van de printplaat vast.
    • De techniek voor het solderen van deze knoppen is precies hetzelfde als het solderen van de weerstanden en diodes, behalve dat je in dit geval geen overtollige draden hoeft af te knippen na het solderen van de verbindingen.
  18. Elektronica-vaardigheden 101: stap 18, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 18, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Vervolgens soldeer je het IC-contact, ook wel bekend als het CPU-contact, vast. Deze contact maken gebruik van een mechanische verbinding om processoren op een printplaat aan te sluiten. Zo kunnen processoren eenvoudig geplaatst en vervangen worden en wordt het risico dat bij op de printplaat vastgesoldeerde processoren komt kijken vermeden.
    • Steek de acht draden van het IC-contact door de gaten van de rechthoek die met IC1 is. Zorg ervoor dat de halve cirkel aan de bovenkant van het contact op één lijn ligt met de halve cirkel die is afgedrukt op de rand van de rechthoek op de printplaat.
    • Draai de printplaat om en soldeer de acht pootjes van het IC-contact op het koper vast. Net als bij het solderen van de knoppen is het niet nodig om de rest van de draden weg te knippen.
    There’s no semi-circle printed on my socket. Just line up the notch cut out of one end with the semi-circle.
    trevorsklar - Antwoord
  19. Elektronica-vaardigheden 101: stap 19, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 19, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Het volgende onderdeel dat we gaan installeren is de gele condensator. Condensatoren slaan elektrische lading op en zijn handig wanneer een schakeling een energiestoot nodig heeft om een lampje of LED te laten branden of om een pieptoon te maken.
    • Condensatoren worden (in Farad) gemeten als de ratio van de elektrische lading op iedere geleider en het potentiële vertschil tussen deze twee waarden. Deze condensator is een condensator van 1 µF, wat staat voor een miljoenste deel van een Farad (micro-Farad).
    • Bevestig de condensator in de gaten gemarkeerd met C1, naast het IC-contact. Het solderen van de draden van een condensator is hetzelfde als voor het solderen van weerstanden.
    • Zorg ervoor dat de gedrukte markeringen op de condensator van het IC-contact weg wijzen, zodat je deze kunt blijven lezen.
    You might want to explain how to read the markings on a capacitor. One reference for this is https://www.engineering.com/ElectronicsD...
    For capacitors with three digits, the first two are digits and the third is a power-of-10 multiplier. The units are pico-farads (pf). In this case, “105” indicates a “10” followed by 5 zeros or 1,000,000 pf, which is 1 µf
    shamino - Antwoord
    Merci Shamino
    Roland29 - Antwoord
  20. Elektronica-vaardigheden 101: stap 20, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 20, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • De volgende onderdelen die moeten worden geïnstalleerd, zijn de LED's. Lichtgevende diodes worden in allerlei soorten elektronica gebruikt om helder, verschillend gekleurd licht te geven.
    • Merk op dat de twee aansluitingen van een LED verschillende lengtes hebben. Aangezien een LED een diode is, kan de stroom slechts in één richting lopen, dus het is belangrijk om de juiste draad in het juiste gat te installeren.
    • De vier LED's horen in elk van de vier gaten die zijn gemarkeerd met LD1 tot en met LD4.
    • Wanneer je de LED's installeert, steek je de kortste van de twee draden in het gat naast het platte deel van de afgedrukte cirkel.
    The lead-length is not necessarily the best way to identify the cathode, since leads might be cut. A more reliable way is to look at the plastic housing. For a round LED, like these, you will notice that the rim at the base is flat on one side. That side should be adjacent to the cathode.
    LEDs that come in other shapes may have other markings, but there will almost always be some irregularity in the plastic housing or a mark printed to indicate where the cathode is.
    shamino - Antwoord
  21. Elektronica-vaardigheden 101: stap 21, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Soldeer de draden van alle LED's op de printplaat vast en knip het overtollige deel van elke draad af.
  22. Elektronica-vaardigheden 101: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Nog een gaaf elektrisch onderdeel‽ Wat spannend!
    • Transistors worden gebruikt om elektrische signalen te versterken en/of te schakelen. Dit betekent dat ze ofwel een ingangsspanning kunnen verhogen, ofwel kunnen worden gebruikt als elektronische aan-/uitschakelaars.
    • Het belangrijkste om op te letten bij het installeren van een transistor is dat je elke aansluiting op de juiste plek soldeert, omdat elke aansluiting een andere functie heeft.
    • Eén aansluiting is de collector (stroombron).
    • De tweede aansluiting is de basis.
    • De derde aansluiting is de emitter (output).
  23. Elektronica-vaardigheden 101: stap 23, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 23, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Zoek de halve cirkel gemarkeerd met T1 en steek de drie draden door de gaten.
    • Zorg ervoor dat je het vlakke deel van de transistor op een lijn brengt met de vlakke rand van de halve cirkel. De twee buitenste draden passen in de gaten aan de uiteinden van het platte deel van de tekening. De middelste draad moet wat worden gebogen zodat deze door het gat gaat dat zich het dichtst bij de T1 bevindt.
    • Soldeer de drie draden op de printplaat vast en knip het overtollige deel van de draden af.
  24. Elektronica-vaardigheden 101: stap 24, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 24, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Vanzelfsprekend moet je soldeercreatie een dik, vet sound system hebben... of in ieder geval deze speaker. Komt in de buurt, toch?
    • Let op de + op de luidspreker. Zorg er bij het installeren van de luidspreker voor dat deze + op één lijn ligt met de + op de printplaat.
    • Steek de draden door de gaten in de cirkel met het label LS en zorg ervoor dat de positieve polen (+) overeenkomen.
  25. Elektronica-vaardigheden 101: stap 25, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 25, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Soldeer de twee luidsprekerdraden op de printplaat vast.
    • Ook al zijn de aansluitingen niet al te lang, je moet ze na het solderen toch afknippen.
  26. Elektronica-vaardigheden 101: stap 26, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 26, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Bonus! Misschien dacht je dat je hier enkel het "through-hole" solderen zou leren, maar bij deze kit zit ook een gratis introductie tot het "surface-mount" solderen. "Surface-mount" solderen is solderen op het oppervlak. Dit wordt vaak gebruikt om batterijen op printplaten te bevestigen. Een voorbeeld hiervan is de iPod.
    • Plaats de punt van je soldeerbout op het grote, koperen, negatieve soldeerkussen. Hierdoor kan de warmte door het printspoor worden geleid, waardoor het solderen gemakkelijker wordt.
    • Raak met je soldeertin de punt van de soldeerbout aan en blijf tin voeden totdat je een gladde, bolle soldeerkoepel op het koperen printspoor hebt gecreëerd.
    • Als het soldeertin er niet helemaal goed uitziet, kun je altijd je soldeerbout gebruiken om het tin opnieuw te smelten of meer soldeer toe te voegen.
    A low-wattage iron or a tip that is too narrow will make this difficult. A large trace of copper requires a certain amount of thermal mass to heat it properly. A large wedge-shaped tip will help here if you have one.
    shamino - Antwoord
  27. Elektronica-vaardigheden 101: stap 27, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stap ook voor het positieve soldeerspoor.
    • Als je klaar hiermee klaar bent zou het er uit moeten zien als twee lange, gladde, bolvormige heuveltjes soldeertin.
  28. Elektronica-vaardigheden 101: stap 28, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 28, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Nee, je bent niet opgelicht; die twee draadjes horen geen onderdeel in het midden te hebben.
    • Om de batterijdraden op de printplaat vast te solderen, plaats je de punt van de soldeerbout op het soldeertin dat zich op het positieve printspoor bevindt.
    • Wanneer het soldeer weer begint te smelten, steek je het uiteinde van de draad snel in het gesmolten soldeer zodat de draad aan de zijkant van de printplaat hangt. Bekijk de afbeeldingen om hier een idee van te krijgen.
    • De draden worden heet en kunnen brandwonden veroorzaken als je ze langer dan een paar seconden in de buurt van de soldeerbout houdt. Het is beter om de draden met een tangetje vast te houden.
    • Haal je soldeerbout weg en laat de soldeertin rondom de zojuist geplaatste draad afkoelen.
    • Je kunt het soldeer opnieuw smelten of meer soldeer toevoegen als het de eerste keer niet goed is gelukt.
    If you hold the leads with your fingers, you will get burned. Hold them with small pliers or large tweezers.
    shamino - Antwoord
  29. Elektronica-vaardigheden 101: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal de "surface-mount" soldeerprocedure voor de verbinding van de negatieve batterijterminal. Zorg ervoor dat je de draad zo installeert dat het overtollige gedeelte van de draad aan de andere kant van de printplaat uitsteekt in plaats van naar de positieve aansluiting (zie afbeelding).
    • Nu je snorharen op je printplaat hebt gesoldeerd, is het tijd om het beestje te aaien en een krabpaal te geven. Wacht, dat klopt niet. . .
  30. Elektronica-vaardigheden 101: stap 30, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Steek de twee kruiskopschroeven door de gaten in de onderkant van het batterijcompartiment.
  31. Elektronica-vaardigheden 101: stap 31, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Plaats twee vingers van één hand over de schroefkoppen.
    • Houd je vingers op de schroefkoppen om ze op hun plaats te houden en pak het batterijcompartiment vervolgens vast om deze om te draaien. De schroeven moeten uit de bovenzijde van het batterijcompartiment steken.
  32. Elektronica-vaardigheden 101: stap 32, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vrije hand om de twee metalen afstandhouders over het schroefdraad van de twee schroeven te plaatsen (één per schroef).
  33. Elektronica-vaardigheden 101: stap 33, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 33, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Blijf de schroeven op hun plaats houden en plaats de printplaat bovenop het batterijcompartiment zodat de twee schroeven door de gaten aan weerszijden van de luidspreker worden gevoerd.
    • Zorg ervoor dat de bovenkant van de printplaat (het deel waarop de tekst Brain Game is gedrukt) aan dezelfde kant zit als de zijkant van het batterijcompartiment met drie metalen ringen aan de buitenkant, in plaats van twee.
    • Draai de twee moeren met je hand op de schroeven van het batterijcompartiment vast.
    My battery case doesn’t have three metal rings. Just place it in whatever way will be easiest to connect the positive battery tab to the positive terminal on the board, and the negative to negative.
    My battery case had the positive and negative tabs on opposite ends. I used only one screw-attachment hole on the board to make it work.
    AndrewJ - Antwoord
  34. Elektronica-vaardigheden 101: stap 34, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 34, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een steek- of dopsleutel van 5.5 mm over een van de moeren van het batterijcompartiment.
    • Draai de printplaat om.
    • Gebruik één hand om de steek- of dopsleutel op z'n plaats te houden en draai de schroef van het batterijcompartiment vast met een kruiskopschroevendraaier #2.
    • Volg dezelfde procedure om de andere schroef van het batterijcompartiment vast te draaien.
  35. Elektronica-vaardigheden 101: stap 35, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de lipjes van de metalen ringen op de batterijpolen omhoog te duwen zodat ze haaks op de batterijpolen komen te staan.
    • Deze ringen moeten zich aan dezelfde kant bevinden als de gesoldeerde draden die als snorharen zijn bevestigd. Als ze zich aan de andere kant bevinden, zit de printplaat achterstevoren en zul je de moeren los moeten draaien, de printplaat 180° moeten draaien, de moeren terug moeten plaatsen en de twee schroeven weer vast moeten draaien.
  36. Elektronica-vaardigheden 101: stap 36, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 36, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een draadkniptang om ongeveer 2.5 cm van de positieve aansluitdraad te verwijderen.
    • Buig de draad en steek deze door de positieve aansluiting van het batterijcompartiment.
    • Gebruik je verbeterde "through-hole" soldeer-skills om de draad op de batterijpool vast te solderen.
    • Knip het overtollige stuk draad af.
  37. Elektronica-vaardigheden 101: stap 37, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 37, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal dezelfde procedure voor de negatieve batterijpool.
    • Beide draden kunnen elke gewenste lengte of vorm hebben, maar ze mogen geen contact met elkaar of met andere onderdelen maken.
  38. Elektronica-vaardigheden 101: stap 38, afbeelding 1 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 38, afbeelding 2 van 3 Elektronica-vaardigheden 101: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Het laatste onderdeel dat op de printplaat moet worden bevestigd, is de "central processing unit" (beter bekend als de CPU)—ook wel het brein van de Brain Game.
    • Het ene uiteinde van de CPU heeft een kleine inkeping. Zorg er bij het installeren van de CPU voor dat deze inkeping is uitgelijnd met de uitsparing in het IC-contact.
    • Installeer de CPU door de acht pinnen in hun respectievelijke gaten in het IC-contact te plaatsen.
    • Gefeliciteerd, je hebt de Level 1 "through-hole" soldeerkit met verve voltooid!
  39. Elektronica-vaardigheden 101: stap 39, afbeelding 1 van 2 Elektronica-vaardigheden 101: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Plaats drie AA-batterijen in het batterijcompartiment.
    • Na het plaatsen van de laatste batterij zouden de vier LED's met de klok mee moeten beginnen te knipperen. Gefeliciteerd, het is je gelukt!
    • Volg deze instructies om het spel te spelen:
    • Verwijder een van de batterijen. Plaats vervolgens de batterij terug terwijl je de level 2-knop ingedrukt houdt voor geen geluid of de level 1-knop voor geluid. Laat de knop een paar seconden nadat de batterij is geplaatst los. Om het te spelen, druk je op de level 1-knop om met geluid te spelen of op de level 2-knop om zonder geluid te spelen.
    • Terwijl de LED's met de klok mee knipperen, druk je op een van de vier knoppen om de moeilijkheidsgraad te selecteren (zie de tekst boven of onder de knoppen).
    • Nadat je je niveau hebt geselecteerd, begint het spel. Het is een typisch memory-spel. Van alle LED's zal er een lampje gaan knipperen en vervolgens moet jij op die knop drukken. Vervolgens zullen er twee lampjes gaan knipperen en moet je in de juiste volgorde op de twee juiste knoppen drukken.
    • Het spel gaat door totdat je het patroon fout hebt of het te lang duurt dat je reageert.
    • Veel plezier! En vertel ons zeker alles over je hoge scores in onze Verhaal-sectie.
    wowwwwww! how it was awesomely explained every single & deep step, if everyone starts teaching ifixit publishers then the number of low grad students number would be 0 (-;), i found one more other publisher like you known as a achasahi a pros & cons scanning center they are also good publisher like you they publishes reviews
    acha sahi - Antwoord
Eindstreep
105 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jake Devincenzi
117.301 Reputatie
57 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Couldn't the CPU just be soldered in directly, instead of using the socket, or would this cause damage or something?
Ashley Ryan - Antwoord
Yes you can, but it’s not a good idea. If you hold the soldering iron on the chip for too long, you might overheat it to the point of causing damage. This isn’t a problem for someone experienced with soldering, but it could be a problem for a beginner. Using a socket avoids the problem.
shamino -
Thanks for a great tutorial, but apparently the design for the battery compartment has changed since this was made. It now comes with just one bendable lead on the top end and one on the bottom end of the compartment, which makes soldering to the battery compartment less straight forward. seems like it might be a manufacturing error. I got a replacement sent to me when I realized this, thinking it was a one-off, but the replacement has the same design. It's weird because even the (much less descriptive) guide that comes with the set shows 2 bendable leads on one end like yours.
jhubertful - Antwoord
I am having the same exact problem. My wife got this for me as an anniversary present. I am at the part where you are supposed to do the soldering to the battery box. Needless to say, I am stuck. I am thinking I’m going to have to find a piece of wire with insulation on it that I can use in the place of the junk that is in the box for this connection to the positive terminal. It’s the only solution I can think of, anyway.
Steven Kendel -
Such a good article ! But I have a question. Why u have use AA battery ? can i use 6v 4.5A sunca battery?
By the way I have also a Electronics Site. You may visit .
Nishat Mahmud - Antwoord
Three AA batteries produce 4.5v. Depending on the components used, a 6v power source might cause damage.
shamino -
The kits as they come will not be able to have the two small bendable leads attach to the battery pack. In the guide it shows both leads attaching on the same side of the box but the kit has a battery box with the leads on opposite sides. I ditched the bendable leads entirely and just used some extra with I had to complete the connection. Not a huge problem if you have spare wire but annoying.
Trent - Antwoord
This is a wonderful kit for such a small price.
Thampi Verghese - Antwoord
This is excellent instruction for the Boy Scouts Electronics Merit Badge. Thank you!!!
Tim Gelvin - Antwoord
Does anyone know if these kits are still available to purchase anywhere?
Chris - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 210
Altijd: 62,635
