Ga door naar hoofdinhoud
Een vastzittend vuursteenwiel repareren van een Zippo-aansteker
Joseph Yoo
Joseph Yoo en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op February 13, 2023
5 - 10 minuten
Eenvoudig
Doet je Zippo aansteker het niet omdat het vuursteenwieltje vast zit? Geen zin om geld te investeren in een gloednieuwe aansteker? Je vuursteenwiel zit vast omdat de stalen staaf op een ongemakkelijke positie tegen het wiel zit, waardoor het wiel onbeweeglijk is. Ontdek hoe u de stalen stang losmaakt en uw Zippo repareert
Wat je nodig hebt
  1. Een vastzittend vuursteenwiel repareren van een Zippo-aansteker, Een vastzittend vuursteenwiel repareren van een Zippo-aansteker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open je Zippo-aansteker en haal het binnenste onderdeel uit de buitenkant door het er eenvoudig uit te trekken.
    • Pas op voor de vloeistof die al in de aansteker zit, deze kan eruit lekken.
  2. Een vastzittend vuursteenwiel repareren van een Zippo-aansteker: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Draai de aansteker om en zoek de koperkleurige schroef.
  3. Een vastzittend vuursteenwiel repareren van een Zippo-aansteker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een vastzittend vuursteenwiel repareren van een Zippo-aansteker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een vastzittend vuursteenwiel repareren van een Zippo-aansteker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Draai de koperen schroef los met de platte schroevendraaier
    • Draai de rest van de koperen schroef met je hand los.
    • Draai de koperen schroef los totdat deze loskomt en de veer eronder zichtbaar is, maar haal de veer er niet helemaal uit.
  4. Een vastzittend vuursteenwiel repareren van een Zippo-aansteker: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Trek de koperen schroef en veer ongeveer een centimeter of twee naar buiten om het stalen gedeelte onder het vuursteen wiel los te maken, zodat het stalen gedeelte en het wiel elkaar niet raken.
    • Tik indien nodig op het apparaat om het stalen gedeelte los te maken
  5. Een vastzittend vuursteenwiel repareren van een Zippo-aansteker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten en controleer of het vuursteenwiel los zit.
Conclusie
Je hebt nu je vuurstenen wiel gerepareerd! Veel plezier met je Zippo Aansteker!
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Joseph Yoo
1.010 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 28-3, Green Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 28-3, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G3
4 Leden
13 handleidingen geschreven
30Gids Commentaar
This made the problem even worse. The flint wheel is now unstuck but it can't make any sparks whatsoever.
Nabiel Wahedi - Antwoord
me too it will not work i did the same and now it wont make sparks
cool kid -
Did you change the flint aswell? Change the flint and put it back together, if it won’t turn after changing the flint then loosen the spring again.
Bret lauk -
You need to replace the flint itself in that case.
jayanthkumarak - Antwoord
Wonderful instructions! AND IT WORKED! Thank you.
John Heard - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 167
Afgelopen 30 dagen: 800
Altijd: 157,038
