Ga door naar hoofdinhoud
Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement
Gregory Crimmins
Gregory Crimmins en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op April 29, 2024
5 minuten
Gemiddeld
This Guide is to help you if you need to get access to the inside of your fan to fix wire the motor or other parts. We will walk you through the steps to safely open it up and put it back together.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement, Base: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement, Base: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement, Base: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With the device flipped upside down, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4 screws holding the 3 tabs down.
  2. Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove all 3 tabs that you unscrewed.
  3. Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Torx T20 Screwdriver, remove the screw in the center of the base.
    • Remove the two screws connected to the rotation arm.
  4. Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the base of the housing from the rest of the fan.
    • Be careful not to pull too hard while lifting the lower body housing as there is wires that run throughout the housing that could be damaged if too much force is used.
Eindstreep
Gregory Crimmins
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G7
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 308
