Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord van de controller te vervangen. Het volledig vervangen van het bord vereist het lossolderen van de aanwezige trilmotoren en deze op het nieuwe bord vast te solderen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de vijf 7,2 mm kruiskopschroeven waarmee het achterpaneel aan de controller is bevestigd.
Til de accu van het moederbord af voor voldoende ruimte om bij de accu-aansluiting te kunnen.
Verwijder de enkele Phillips-schroef van 7,2 mm die het moederbord aan de voorkant bevestigt.
Duw de twee trilmotoren voorzichtig uit de omlijsting van het input-board.
Trek beide joystickbehuizingen van de analoge sticks recht omhoog van de joystickposten die aan het moederbord bevestigd zijn.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
17Gids Commentaar
Do i have to take the vibration motors off?What if i have a replacement motherboard with vibration motors already on,can i just replace it with that one?
P.S.-Pretty new to fixing these remotes so i apologize if my questions may sound stupid.
I'm not sure if anyone replied to your comment, but yes you can just use the new motherboard with the vibration devices already attached. It appears that some of the motherboards do not come with them already. If it doesn't then you would have to solder etc
I have a dual shock 3 and my son accidentally drooled on it and it won't turn or anything, I had it brand new for 3 weeks, what do u think it is? Input board? Motherboard?
