Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om de touchpad van je Sony DualSense-controller te vervangen.
Let op: Deze handleiding is bedoeld voor de huidige DualSense-controllers met FCC-ID's die eindigen op A. Controleer de achterkant van je controller om je model te verifiëren. Als het jouwe eindigt op een 1, is dit een ouder model en zijn er interne verschillen. Volg deze handleidingen voor de eerdere versie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Steek een opening plectrum onder de middelste rand in de rechter-onderhoek van de controller om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
Schuif de opening plectrum langs de onderste rechterrand van de middelste sierlijst om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing vastzit.
Steek een opening plectrum onder de middelste rand in de linkerbenedenhoek van de controller om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
Schuif het opening plectrum langs de linkeronderrand van de middelste sierlijst om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing vastzit.
Til met je vingers de onderrand van de middelste sierlijst omhoog om de resterende klemmen los te maken.
Til de middelste bekleding boven de joysticks op om deze te verwijderen.
Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening boven de L1-knop.
Wrik de spudger omhoog om de L1-knop te verwijderen.
Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening boven de R1-knop.
Wrik de spudger omhoog om de R1-knop te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,5 mm schroeven te verwijderen die de onderste hoeken van de onderbehuizing vastzetten.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de twee clips aan weerszijden van de headsetaansluiting los te klikken.
Gebruik je handen om de achterbehuizing voorzichtig van de controller te trekken.
Til de batterij uit de beugel en verplaats deze naar rechts voor betere toegang tot de kabelaansluiting van de batterij.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de accu los te koppelen van het moederbord.
Gebruik de spitse kant van een spudger om de onderste microfoon uit de beugel naast de batterij te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 6,5 mm schroef te verwijderen die de accubeugel vastzet.
Pak de kabel van de rechtertrigger-eenheid vast met een pincet of je vingers en koppel deze los van het moederbord.
Verwijder de lintkabel nog niet volledig.
Pak de kabel van de linker-trigger-module vast met een pincet of uw vingers om deze los te koppelen van het moederbord.
Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste microfoon los te koppelen van het moederbord.
Gebruik een pincet of je vingers om de touchpadkabel los te koppelen van het moederbord.
Begeleid de joysticks voorzichtig door de voorste behuizing en til het moederbord eruit.
Gebruik de puntige kant van je spudger om het midden van de lichtgeleider uit de controller te tillen.
Verwijder de lichtgeleider.
Gebruik je Phillips-schroevendraaier om de twee 6,5 mm schroeven te verwijderen die de centrale structuur aan de behuizing aan de voorzijde bevestigen.
Gebruik je kruiskopschroevendraaier om de 6,5 mm-schroef te verwijderen waarmee het touchpad aan de beugel is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Verliep de reparatie niet volgens plan? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
My touchpad is clicky (feels kinda stuck), followed the whole guide but it didn't fix the issue, what else could it be?
The white light under the touchpad isn’t turning on, and the touchpad itself isn’t working, neither the touch function nor the button. The touchpad ribbon cable is slightly torn. If I replace the ribbon cable, will all these functions start working?
