Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DualSense Edge Joysticks vervangen
Wat je nodig hebt
    1. DualSense Edge Joysticks vervangen, De voorste afwerking verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 DualSense Edge Joysticks vervangen, De voorste afwerking verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 DualSense Edge Joysticks vervangen, De voorste afwerking verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de controller op een werkoppervlak met de joysticks naar beneden gericht.
      • Gebruik een spudger of je vinger om het Release-lipje naar links te schuiven. De voorste afwerking zou op tafel moeten vallen.
      • Als de voorste afwerking niet naar beneden valt, zorg er dan voor dat de voorste afwerking ruimte heeft om te vallen en dat het Release-lipje volledig naar links is geduwd.
      • Til de controller op en laat de voorste afwerking op tafel liggen.
      • Tijdens de hermontage plaats je de voorste afwerking onder een hoek zodat de bovenste sleuven als eerste erin vallen, laat daarna de afwerking op zijn plek zakken en klik deze vast op de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense Edge Joysticks vervangen, De joysticks verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 DualSense Edge Joysticks vervangen, De joysticks verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 DualSense Edge Joysticks vervangen, De joysticks verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de controller om zodat de joysticks naar boven wijzen.
      • Til de metalen hendel die de joystick op zijn plek houdt omhoog totdat de joystick iets naar buiten schuift.
      • Schuif de joystick uit de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense Edge Joysticks vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal dit proces om de andere joystick te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Pennington
26.676 Reputatie
126 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
31.372 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 149
Afgelopen 30 dagen: 693
Altijd: 14,508
