Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om een of beide adaptieve triggers in je Sony DualSense-controller te vervangen.
Opmerking: Deze handleiding is voor huidige DualSense-controllers met FCC-ID's die eindigen op A. Controleer de achterkant van je controller om je model te verifiëren. Als die van jou eindigt op een 1, is het een ouder model en zullen er interne verschillen zijn. Volg deze handleidingen voor de eerdere versie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Steek een opening plectrum onder de middelste rand in de rechter-onderhoek van de controller om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
Schuif de opening plectrum langs de onderste rechterrand van de middelste sierlijst om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing vastzit.
Steek een opening plectrum onder de middelste rand in de linkerbenedenhoek van de controller om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
Schuif het opening plectrum langs de linkeronderrand van de middelste sierlijst om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing vastzit.
Til met je vingers de onderrand van de middelste sierlijst omhoog om de resterende klemmen los te maken.
Til de middelste bekleding boven de joysticks op om deze te verwijderen.
Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening boven de L1-knop.
Wrik de spudger omhoog om de L1-knop te verwijderen.
Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening boven de R1-knop.
Wrik de spudger omhoog om de R1-knop te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,5 mm schroeven te verwijderen die de onderste hoeken van de onderbehuizing vastzetten.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de twee clips aan weerszijden van de headsetaansluiting los te klikken.
Gebruik je handen om de achterbehuizing voorzichtig van de controller te trekken.
Til de batterij uit de beugel en verplaats deze naar rechts voor betere toegang tot de kabelaansluiting van de batterij.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de accu los te koppelen van het moederbord.
Gebruik de spitse kant van een spudger om de onderste microfoon uit de beugel naast de batterij te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 6,5 mm schroef te verwijderen die de accubeugel vastzet.
Pak de kabel van de rechtertrigger-eenheid vast met een pincet of je vingers en koppel deze los van het moederbord.
Verwijder de lintkabel nog niet volledig.
Pak de kabel van de linker-trigger-module vast met een pincet of uw vingers om deze los te koppelen van het moederbord.
Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste microfoon los te koppelen van het moederbord.
Gebruik een pincet of je vingers om de touchpadkabel los te koppelen van het moederbord.
Begeleid de joysticks voorzichtig door de voorste behuizing en til het moederbord eruit.
Gebruik de puntige kant van je spudger om het midden van de lichtgeleider uit de controller te tillen.
Verwijder de lichtgeleider.
Gebruik je Phillips-schroevendraaier om de twee 6,5 mm schroeven te verwijderen die de centrale structuur aan de behuizing aan de voorzijde bevestigen.
Gebruik je kruiskopschroevendraaier om de vier 6,5 mm schroeven te verwijderen waarmee de adaptieve triggers aan de centrale structuur vastzitten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
Anyone knows where to buy the Adaptive Triggers for this controller model, CFI-ZCT1W? Thanks in advance.
This is wrong. Not the instructions for V2 as V2 removed the screws that hold the adaptive triggers so now it's impossible to remove them.
Does anyone know how to replace the l2 and r2 bumpers? I need to remove for a controller mod
For a BDM-020 controller, extremerate has a video about installing a clicky kit that requires you to take off the trigger caps. They also have mods for other controller versions, so I assume they have videos for those controller variations too.
