Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DualSense Controller V5 touchpad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de controller los en schakel deze uit voordat je met deze reparatie begint.
      • Steek je openingsplectrum in de rechter onderzijde van het toestel onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat dit deel loskomt uit de klemmen die zich aan de rest van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderkant van het middendeel van de behuizing om deze uit de klemmen, die het aan de rest van de behuizing bevestigen, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum linksonderin de controller onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat ook de linkerkant loskomt uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderkant van het middendeel van de behuizing om deze zijde los te maken uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de onderkant van het middendeel van de behuizing op te tillen en deze uit de resterende klemmen los te maken.
      • Til het middendeel van de behuizing over de joysticks heen om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Pak de controller met één hand vast en gebruik jew duim om de linker trigger ingedrukt te houden.
      • Steek met je vrije hand het platte uiteinde van een spudger tussen de L1- en L2-knoppen.
      • Gebruik de spudger om de L1-knop voorzichtig los te wrikken van de controller. Houd je vinger op de knop zodat deze niet uit de controller schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap om de R1-knop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder de schroeven van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder de schroeven van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de onderste hoeken van de onderste behuizing vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,4 mm schroeven achter de L1- en R1-knoppen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Scheid de achterkant van de behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Scheid de achterkant van de behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Scheid de achterkant van de behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het losmaken van de clips aan de achterkant; ze zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk breken.
      • Gebruik de punt van een spudger om de twee clips aan beide zijden van de hoofdtelefoon aansluiting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Stevige plastic clips houden de linker- en rechterranden van de achterkant van de behuizing vast.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de voorste en achterste behuizing, vlak bij de onderkant van de linkerrand.
      • Schuif de spudger langs de linkerrand en wrik de helften voorzichtig uit elkaar om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap aan de rechterrand om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Leg de controller ondersteboven, zodat de joysticks op je werkoppervlak liggen.
      • Houd de controller met je vingers vast en gebruik je duimen om de achterkant van de controller omhoog te tillen en deze volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De batterij loskoppelen: stap 15, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De batterij loskoppelen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Probeer de batterij niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met kwetsbare kabels aan de controller is verbonden.
      • Draai de batterij uit de uitsparing zodat je bij de (kabel)aansluiting kunt, en zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning komen te staan.
      • Houd de batterij vast zodat deze niet valt tijdens de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een gebogen pincet om de korte zijden van de kabelaansluiting stevig vast te pakken.
      • Om meer grip op de kabelaansluiting te krijgen, pakt u de pincet zo dicht mogelijk bij de kabelaansluiting vast.
      • Beweeg de kabelaansluiting heen en weer om deze uit het stopcontact te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De batterij verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De onderste microfoon verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De onderste microfoon verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het plastic lipje van de kabel van de onderste microfoon vast te pakken en trek deze recht uit het stopcontact om de microfoon te verwijderen.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de microfoon zijn rubberen afdichting heeft en dat het uitlijnlipje in zijn uitsparing valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De batterijbeugel verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De batterijbeugel verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 6,5 mm lange schroef te verwijderen waarmee de batterijbeugel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accubeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Het moederbord loskoppelen: stap 21, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Het moederbord loskoppelen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het harde plastic gedeelte van de lintkabel van de rechtertrigger vast te pakken en trek de kabel recht uit het stopcontact om deze los te koppelen.
      • Als dit niet lukt, probeer het pincet dan zo dicht mogelijk bij de kabel vast te pakken voor een betere grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Het moederbord verplaatsen: stap 23, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Het moederbord verplaatsen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Wees gedurende de rest van uw reparatie erg voorzichtig dat u de fragiele bedrading die aan de onderrand van het bord bevestigd is niet overbelast. Deze kan gemakkelijk scheuren, waardoor solderen vereist is om deze te repareren.
      • Gebruik uw vingers om de joysticks voorzichtig door hun uitsparingen in de behuizing te duwen om het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Klap het moederbord voorzichtig naar beneden zodat de joysticks naar boven wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 25, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,5 mm lange schroeven te verwijderen die de centrale structuur vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Til de centrale structuur en het moederbord voorzichtig omhoog en uit de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Touchpad: stap 28, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Touchpad: stap 28, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Touchpad: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Zwenk de onderkant van de touchpad omhoog en weg van de controller om deze te verwijderen.
      • Tijdens hermontage:
      • Steek de touchpad door de achterkant van de behuizing en haak de bovenrand op zijn plaats.
      • Zorg ervoor dat de touchpadkabel niet bekneld raakt tussen de behuizing en de touchpad.
      • Duw de onderrand van de touchpad stevig op zijn plaats en zorg ervoor dat de ronde uitlijnposten vastklikken en vlak in hun uitsparingen liggen.
      • Controleer de voorrand van de touchpad en zorg ervoor dat de dunne plastic strip op de voorste behuizing niet onder de touchpad geklemd zit. Als dat wel zo is, verwijder dan de touchpad en plaats deze opnieuw zodat de dunne strip parallel aan de touchpad loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Het touchpad verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Het touchpad verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de voorkant van het touchpad in te drukken totdat het loskomt van de behuizing.
      • Je zou een "klik" moeten voelen en horen wanneer het touchpad loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De touchpadschroef verwijderen: stap 30, afbeelding 1 van 2 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, De touchpadschroef verwijderen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 6,5 mm lange schroef te verwijderen die de touchpad op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Het touchpad verwijderen: stap 31, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Het touchpad verwijderen: stap 31, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Het touchpad verwijderen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Het touchpad zit aan de beugel vast met twee clips—een ronde die vastklikt en een rechthoekige die erin schuift.
      • Gebruik je vingers om de linkerkant van het touchpad omhoog te trekken en los te klikken.
      • Schuif de rechterkant van het touchpad uit de clip en verwijder het.
      • Als je vervangende touchpad niet is voorzien van een geïnstalleerde touchpadkabel, zet dan de kabel van je originele touchpad over naar de nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder de Options- en Create-knoppen: stap 32, afbeelding 1 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder de Options- en Create-knoppen: stap 32, afbeelding 2 van 3 DualSense Controller V5 touchpad vervangen, Verwijder de Options- en Create-knoppen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de Options- en Create-knoppen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Day
202.202 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 111
Afgelopen 30 dagen: 375
Altijd: 2,815
