Ga door naar hoofdinhoud
Drawstring Bag Tab Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Drawstring Bag Tab Replacement, Drawstring Bag Tab: stap 1, afbeelding 1 van 3 Drawstring Bag Tab Replacement, Drawstring Bag Tab: stap 1, afbeelding 2 van 3 Drawstring Bag Tab Replacement, Drawstring Bag Tab: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using your pen and ruler, draw two strips of 3.5" x 0.5" pieces of cloth.
    • Cut those two strips with your scissors.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Drawstring Bag Tab Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Align your two strips back to back.
    • Use two sewing pins to hold the strips in place for easy alignment during the sewing process.
    • Carefully handle the pins to avoid accidental punctures or injury. Use a thimble if needed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Drawstring Bag Tab Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Drawstring Bag Tab Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Drawstring Bag Tab Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using your thread and sewing needle, sew along the long edge in a straight line using a straight stitch.
    • Use a seam allowance of 1/8"
    • Repeat on the other side.
    • Carefully handle the needle to avoid accidental punctures or injury. Use a thimble if neede.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Drawstring Bag Tab Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Drawstring Bag Tab Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Fold your strip around the cord to your drawstring bag to create a loop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Drawstring Bag Tab Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Drawstring Bag Tab Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Drawstring Bag Tab Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using the whipstitch technique, sew the two ends together.
    • Carefully handle the needle to avoid accidental punctures or injury. Use a thimble if needed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Drawstring Bag Tab Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Drawstring Bag Tab Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Drawstring Bag Tab Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Take the sewn ends and insert them 1/4" into the ripped hole where the original tab was.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Drawstring Bag Tab Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Drawstring Bag Tab Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Drawstring Bag Tab Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Align the fabric with the seam line.
    • Using the whipstitch technique, sew it to the bag from the outside ensuring the stitches are along the seam.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Drawstring Bag Tab Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Drawstring Bag Tab Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Now you have a working drawstring bag!
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Eindstreep
Ava Overton
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 3-1, Andersen Winter 2025 Lid van UC Davis, Team 3-1, Andersen Winter 2025
UCD-ANDERSEN-W25S3G1
3 Leden
1 handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 570
