Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover
Daniel Bussone
Daniel Bussone en 6 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
Geen schatting
Gemiddeld
Use this guide to replace a dysfunctional back cover.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover, Latch Side Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover, Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
    • Use tweezers to lift the panel.
  4. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Daniel Bussone
1.260 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Leden
21 handleidingen geschreven
0 Guide Comments
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,976
