Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als uw Dirt Devil Gator (modelnummer: BD10100) niet inschakelt of niet opgeladen blijft, moet u mogelijk de oplaadpoort vervangen. Volg deze handleiding om de oplaadpoort op uw apparaat te vervangen.
Echter, voordat u deze handleiding gebruikt: het is mogelijk dat u de oplaadpoort helemaal niet hoeft te vervangen! Een lege batterij is een eenvoudig probleem dat snel is opgelost, zodat u weer snel aan het stofzuigen kunt!
De oplaadpoort van de Dirt Devil Gator zorgt ervoor dat het apparaat stroom krijgt en opgeladen blijft. Maar een vernielde/defecte oplaadpoort laadt het apparaat niet op, waardoor vervanging noodzakelijk kan zijn.
Stap 5 vereist dat u de oplaadpoort van de motor verwijdert. Daarna moet u draden lossolderen en doorknippen om de oude oplaadpoort te vervangen door de nieuwe. Volg deze handleiding om verbindingen te solderen en lossolderen op de juiste manier!
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat volledig is uitgeschakeld en de verbinding met elke externe stroombron is verbroken.
Wat je nodig hebt
Druk op de knop in het midden van de stofzuiger door deze in te drukken en het apparaat uit elkaar te trekken.
Om uw apparaat weer in elkaar te zetten, volgt u deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
