Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger zuigt slecht of helemaal niet
De Dirt Devil Gator zuigt geen vuil en stof op.
Verstopte luchtfilter
Je hebt al te veel opgezogen! Open de filterkamer door stevig op de “filterknop” aan de bovenkant van de stofzuiger te drukken en trek de stofkamer weg van de handgreep. Zodra deze is verwijderd, pak je het filter en leeg je de onderdelen in de prullenbak. Als je de verstopping niet kunt verwijderen, vervang dan het filter.
Verstopte uitlaatfilter
Verwijder de uitlaatfilter aan de achterkant van de Dirt Devil Gator door de achterste helft van de stofzuiger los te schroeven om de binnenkant van de uitlaatfilters te bereiken. Verwijder vervolgens de blokkade uit de ventilatieopeningen. Als de blokkade iets kleins is zoals haar of stofpluizen, verwijder dit dan met de hand en gooi het weg. Als de blokkade groter is, heb je mogelijk hulpmiddelen nodig om deze te verwijderen, zoals een tang.
Verstopte of geblokkeerde opening
Als je niet in de stofzuiger kunt kijken, schijn dan met een lampje in de opening om het interieur zichtbaar te maken, verwijder de blokkade en ga verder met het gebruik zoals bedoeld! Als de blokkade iets kleins is zoals haar of stofpluizen, verwijder dit dan met de hand en gooi het weg. Als de blokkade groter is, heb je mogelijk hulpmiddelen nodig om deze te verwijderen, zoals een tang.
De stofzuiger zit verstopt met vuil of spuugt stof uit
De Dirt Devil Gator zit verstopt met vuil of spuugt eerder opgezogen vuil uit.
Zorg ervoor dat de opening van de stofzuiger niet verstopt is! Als je niet in de stofzuiger kunt kijken, schijn dan met een lampje in de opening om het interieur zichtbaar te maken, verwijder de blokkade en ga verder met het gebruik zoals bedoeld! Als de blokkade iets kleins is zoals haar of stofpluizen, verwijder dit dan met de hand en gooi het weg. Als de blokkade groter is, heb je mogelijk hulpmiddelen nodig om deze te verwijderen, zoals een tang.
De motor werkt niet
Het apparaat zuigt niet en reageert niet op de aan-/uitknop.
Geblokkeerde motor
Als het apparaat niet voldoende zuigt of niet inschakelt, kan de motor geblokkeerd zijn. Draai de schroeven aan de zijkant van de Dirt Devil Gator los. Zodra deze zijn verwijderd, zoek je de motor (de grootste) op en inspecteer je deze om er zeker van te zijn dat er geen vuil of puin de motor of de ventilator blokkeert of beschadigt! Als er niets de ventilator blokkeert, moet je de motor vervangen om je apparaat te herstellen.
Defecte motor/ventilator
Als het apparaat niet voldoende zuigt of niet inschakelt, kunnen de motor of de ventilator defect zijn. Draai de schroeven aan de zijkant van het apparaat los. Schakel de stofzuiger in en observeer de motor. Als de motor een geluid maakt wanneer deze wordt ingeschakeld, kan de ventilator geblokkeerd of kapot zijn en moet je deze laten vervangen. Als de motor helemaal niet reageert op het inschakelen, moet de motor in zijn geheel worden vervangen.
De stofzuiger start niet of blijft niet lang aan staan
De Dirt Devil Gator gaat niet aan of blijft niet langer dan 15 seconden aanstaan.
Lege of defecte batterij
De Dirt Devil Gator is draadloos, dus hij moet worden opgeladen! Laad de batterij op. Als de batterij de lading niet vasthoudt, kan een reservebatterij worden geplaatst om de batterij weer in werkende staat te krijgen.
Defecte printplaat
De batterij in het apparaat werkt mogelijk niet goed, waardoor de schakelaar in de stofzuiger niet efficiënt kan werken. Verwijder de schroeven aan de zijkant van het apparaat om bij het binnenste van de Dirt Devil Gator te komen om de printplaat te vervangen. Let op de bedrading van de schakelaar om er zeker van te zijn dat deze volledig intact is; zo niet, sluit de bedrading opnieuw aan op de schakelaar!
Defecte oplaadpoort
De oplaadpoort zorgt ervoor dat de Dirt Devil Gator opgeladen kan blijven en klaar is om alles schoon te maken! Als de Dirt Devil Gator niet voldoende oplaadt of aan blijft staan, kan de oplaadpoort defect zijn. De oplaadpoort bevindt zich onder de handgreep van het apparaat. Controleer de poort om er zeker van te zijn dat deze niet kapot, geblokkeerd of defect is. Anders moet de oplaadpoort worden vervangen om het apparaat in een perfecte, werkende staat te houden!
De stofzuiger raakt oververhit
De Dirt Devil Gator functioneert niet goed en voelt erg warm aan.
Overmatig gebruik
Laat het apparaat 15 minuten rusten om af te koelen. Als je te veel stofzuigt, wil je misschien overstappen op een grotere stofzuiger die grotere afstanden en oppervlakken aankan!
Verstopte luchtfilter/uitlaatfilter
Vergeet niet dat de stofzuiger een maximale capaciteit heeft voor vuil dat hij kan opzuigen! Zorg ervoor dat je het filter leegt en controleer of de uitlaatfilter aan de achterkant leeg is en vrij van blokkades. Je kunt dit doen door de filterkamer te openen, het filter eruit te halen en het in de prullenbak te legen. Als de blokkade iets kleins is zoals haar of stofpluizen, verwijder dit dan met de hand en gooi het weg. Als de blokkade groter is, heb je mogelijk hulpmiddelen nodig om deze te verwijderen, zoals een tang. Volg deze filtervervanging voor een spoedig proces om je Dirt Devil Gator te herstellen.
Aanvullende bronnen
https://www.vacuumtechy.com/dirt-devil-s...
1 Opmerking
Took it out of the box put it together plug it in an not charging the light flashes three time then for more times for total of five
clb best - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 10,122
