Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xbox Adaptive Controller te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Xbox Adaptive Controller, Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Deze unieke controller is ontworpen om gamen toegankelijk te maken op Xbox One-spelconsoles en Windows 10-pc's, en draait volledig om mogelijkheden, niet om specificaties. Dit is wat we weten:
      • Negentien 3,5 mm-poorten, twee USB 2.0-poorten, één USB-C-poort en één 3,5 mm-stereoaansluiting voor headsets
      • Xbox Wireless Bluetooth
      • Compatibiliteit met AMPS- en statiefbevestigingen
      • Oplaadbare Li-po-batterij
      • 292 mm (L) x 130 mm (B) x 23 mm (H)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verpakking die is ontworpen om heel makkelijk te openen. Mooie, grote handgrepen om de tray met de hardware eruit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Vergelijking met een standaard Xbox One-controller (we gebruiken nog steeds onze Day One Edition)
      • Niet zoveel knoppen/functies, dat is zeker, maar dit is veel beter configureerbaar.
      • In totaal negentien "3,5 mm-aansluitpoorten" bevinden zich aan de achterkant van deze controller. Deze bieden een vrijwel onbeperkt aantal manieren om te spelen.
      • Sommige hiervan zijn digitaal, sommige analoog en sommige zijn beide! Microsoft was zo vriendelijk om dit allemaal voor gebruikers uiteen te zetten in deze twee handleidingen.
      • "Schakelaars... stellen mensen met beperkte mobiliteit in staat om een game te besturen met verschillende lichaamsdelen, zoals hun hoofd, voet of mond. Maar schakelaars, die meestal door medische toeleveranciers worden gemaakt, kunnen duur zijn—tot wel $200 per stuk—en onhandig." -wired
      • Hallo uit Seattle! Model 1836. Daarnaast zijn er drie bevestigingspunten met schroefdraad, zodat je dit apparaat kunt vastzetten op de manier die jij nodig hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Vier rubberen voetjes verbergen enkele schroeven. T9 Torx Security-schroeven! Beveiligingsschroeven zijn niet onze favoriet, maar we zijn bewapend en klaar met de juiste schroevendraaier voor deze gelegenheid.
      • Als versiering aan de binnenkant van de behuizing zien we wat lijkt op... een honingdas. Microsoft-producten staan erom bekend dat ze wel eens een Easter egg verbergen, maar we weten niet goed wat we hiervan moeten denken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De batterij neemt niet veel ruimte in beslag omdat deze controller enorm is
      • Batterijspecificaties:
      • 7,79 Wh Li-po-batterij
      • Mogelijke vergelijking met de 2 AA-batterijen in de Xbox One-controller.
      • Modulaire aansluiting koptelefoon! Netjes.
      • Andere poorten zien er niet zo modulair uit – laten we dat verder onderzoeken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord scheiden van de plastic behuizing... meer schroeven! Twaalf extra Torx Security-schroeven en één enkele Philips-schroef.
      • De constructie is zeer eenvoudig, met slechts één printplaat. Het is een beetje jammer dat zoveel poorten zijn vastgesoldeerd/moeilijk te onderhouden zijn—maar er is zoveel redundantie met die negentien poorten voor accessoires, misschien is het geen groot probleem? (Mits je er natuurlijk niet alle 19 nodig hebt.) Het helpt dat knopfuncties ook in de software opnieuw kunnen worden toegewezen.
      • Slechts een paar chips in deze zee van groen:
      • Een ARM-chip van het merk Microsoft met het label X905893-002
      • Dit is hoogstwaarschijnlijk de MCU. Eén persoon beweert dat deze zelfde chip in de Xbox One-controllers zit (de 1708-variant).
      • Texas Instruments BQ24250 2 A Li-ion batterijlader met stroompadbeheer
      • FTDI Vinculum-II programmeerbare USB 2.0-host
      • NXP PCAL6524 I/O-expander
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gedachten over de knoppen: veel van de schakelaars en knoppen die samen met deze controller worden gebruikt, hebben een zeer specifieke indrukafstand of vereisen een bepaalde kracht om ze in te schakelen. Er is waarschijnlijk veel nagedacht over de manier waarop elk van deze knoppen (vooral de A- en B-knoppen) klikt.
      • De actie van alle knoppen voelt zeer tastbaar aan. Er zijn geen rubberen afdichtingen om de schakelaars te dempen – zelfs niet die op de D-pad!
      • De A- en B-knoppen hebben de minste weerstand en zijn de enige knoppen die niet direct op een schakelaar op het moederbord drukken.
      • Plastic knopkapjes & veermechanismen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Xbox Adaptive Controller: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Deze Adaptive Controller is op het eerste gezicht absoluut een simpel apparaat, maar het is duidelijk dat Microsoft er veel over heeft nagedacht, vanaf het moment dat je de doos opent.
      • ... Was het openen van de controller zelf ook maar zo makkelijk? We kunnen het verstoppen van schroeven onder de rubberen voetjes vergeven, maar het kwistig gebruik van T9- en T6-Torx-veiligheidsschroeven hier is verre van ideaal.
      • Er zijn niet veel bewegende onderdelen in vergelijking met een standaardcontroller — wat betekent dat er minder storingspunten zijn — maar elk van de knopschakelaars en het merendeel van de 3,5 mm-poorten zijn direct op het moederbord gesoldeerd. Dus mocht er een defect raken, dan ben je $99 kwijt.
      • Over die op het moederbord gesoldeerde 3,5 mm-poorten gesproken: hoewel het jammer is dat ze allemaal vastzitten op de hoofdprintplaat, is het fijn om te zien dat Microsoft vasthoudt aan wat de standaardpoort lijkt te zijn voor deze ondersteunende gaming-accessoires. De meeste populaire schakelaars, knoppen en tuimelschakelaars lijken allemaal klaar voor plug-and-play.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Laatste gedachten
      • Het demonteren is eenvoudig, niet-destructief en gemakkelijk omkeerbaar.
      • De belangrijkste onderdelen zijn met schroeven bevestigd; er is nergens lijm te bekennen.
      • De accu is oplaadbaar, modulair en kan worden vervangen na het verwijderen van slechts vier schroeven.
      • Een deel van de onderdelen is modulair en vervangbaar, maar sommige onderdelen die snel slijten (zoals de 3,5 mm-poorten en de verende A- en B-knopafdekkingen) vereisen speciaal reparatiewerktuig als ze kapotgaan.
      • Het gebruik van Torx-veiligheidsschroeven vormt een onnodige hindernis voor reparatie.
      Repareerbaarheidsscore
      7
      Repareerbaarheid 7 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
1Gids Commentaar
thank you for sharing this
Boglarka Zs. Lengyel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 5,110
