Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xbox One te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Xbox One Demontage, Xbox One Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Xbox One Demontage, Xbox One Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Xbox One Demontage, Xbox One Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de One. De One waar we al die tijd op hebben gewacht. De Xbox One.
      • Denk je dat we je in de maling nemen met al die Nieuw-Zeelandse fratsen? Bekijk de mensen op de achtergrond van deze Xbox Nieuw-Zeeland releasefoto—dat zijn onze eigen Samantha Lionheart (in het rood) en Optimus Goldberg (in het oranje).
      • Technische specificaties:
      • 8-core x86-processor
      • HDMI-pass-through
      • 8 GB RAM
      • 500 GB opslagcapaciteit
      • Blu-ray/dvd-station
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Vóór elke demontage maken we een paar testfoto's.
      • We willen niet opscheppen, maar dit is mogelijk de beste foto van een rol toiletpapier die we ooit hebben gezien. Of het is gewoon nog heel vroeg in de ochtend.
      • Deze boodschap is voor alle fabrikanten van toiletpapier: zo hoort het.
      • Volledige resolutie voor het geval je het als achtergrond wilt instellen.
      • Mocht iemand ooit zeggen dat iFixit niet van toilet-humor houdt, wijs ze dan gerust op deze demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox One Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De Day One Edition bevat een herdenkingscontroller, met een toepasselijke inscriptie precies in het midden: "Day One 2013."
      • Het ontwerp van de Xbox One-controller bouwt voort op dat van de Xbox 360-controller, met een paar updates.
      • De ontwikkelingskosten voor de Xbox One-controller bedroegen meer dan 100 miljoen dollar, volgens een vertegenwoordiger van Microsoft. Sommige prototypes waren voorzien van ingebouwde displays en camera's, een cartridge voor het verspreiden van geuren en zelfs een ingebouwde projector.
      • Ook tuimelden uit de, eh, doos: de Kinect 2.0-unit en een miniatuur Xbox One enorme stroomadapter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Aan de achterkant van de console zelf vinden we:
      • Stroomaansluiting
      • HDMI-uitgang (links) en HDMI-ingang (rechts)
      • Digitale optische audio-uitgang
      • Twee USB 3.0-poorten
      • Kinect-poort
      • Infrarood uitgang en Ethernet-poort
      • Een ondeugende derde USB 3.0-poort, die de linkerkant helemaal alleen bezet, zou wellicht ook niet veel goeds in de zin hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • We gaan naar beneden en controleren de tags op zoek naar… vermogensclassificaties in het Spaans?
      • De Xbox One verbruikt 180 Wh aan energie en in de stand-bymodus 20 Wh.
      • De Xbox One wordt geïdentificeerd als model 1540 en is ontworpen door Microsoft Corporation in Redmond, WA.
      • Onze Xbox One werd op 14 oktober 2013 in China geproduceerd.
      • En op de achterkant zegt Microsoft vriendelijk: "Hallo vanuit Seattle."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox One Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox One Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • In de hoop schroeven of een andere magische toegangspoort te vinden, halen we onze innerlijke tandarts aan het werk en gebruiken we een metalen spudger om de rubberen voetjes van de console te verwijderen.
      • Net als in de tandartsstoel, hebben we hier geen geluk. Geen schroeven. Geen makkelijke manier om binnen te komen. Verdovingsmiddel, alstublieft!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox One Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xbox One Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox One Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Spreek, vriend, en ga naar binnen. Door het juiste wachtwoord in te voeren en een paar clips vrij te geven, krijgen we toegang tot de binnenkant van de Xbox One.
      • We klappen de bovenklep open, waardoor we een glimp opvangen van de duistere zalen van de mijnen van Moria daarbinnen.
      • Hoewel onze eerste blik niet veel onthult, zijn we klaar om door de schaduwen en het circuit te reizen...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox One Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xbox One Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xbox One Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Onze Pro Tech Schroevendraaier set staat net zo te popelen om deze console in te gaan als wij.
      • De Pro Tech set kwam veel makkelijker door de douane dan onze reserve openingsgereedschap.
      • Hoewel we niet zeker weten hoe ze zich verhouden tot orks, zijn onze schroevendraaiers geweldig voor het verwijderen van de kleine schroeven die de Wi-Fi-kaart op zijn plek houden.
      • Een snelle zwaai met onze spudger en de Wi-Fi-kaart is eruit en klaar voor inspectie.
      • Marvell Avastar 88W8897 2x2 MIMO Wi-Fi combinatie radiochip ondersteunt 802.11ac, NFC, Bluetooth en draadloze weergave
      • Marvell Avastar 88W8782U WLAN SOC met USB 2.0 interface ondersteuning
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Xbox One Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xbox One Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Dit is interessant. En met interessant bedoelen we uniek. We hebben een luidspreker in de Xbox One ontdekt.
      • We zijn blij dat de luidspreker met een eenvoudige kunststof beugel op zijn plaats wordt gehouden. Er is dus geen gereedschap nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Xbox One Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De bovenste metalen afscherming is met acht 64 mm T9 Torx-schroeven aan het chassis bevestigd.
      • Dat is ruim zes centimeter aan draadplezier!
      • Gameconsoles zijn een van de gebieden waar we de trend van kleiner, lichter en dunner nog niet tot het uiterste hebben zien doorgevoerd. We houden van een apparaat met een beetje vlees op de botten, als dat betekent dat we standaard bevestigingsmiddelen zoals deze schroeven moeten gebruiken – een overwinning voor de repareerbaarheid.
      • Klein, licht en dun kunnen ook gerepareerd worden! We hebben het zien gebeuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Xbox One Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Xbox One Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Xbox One Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Dit is onze eerste echte blik op de Xbox One.
      • Nou, dat was een fluitje van een cent. De hele Xbox One-behuizing komt er gewoon af.
      • Net als ieder ander waarderen we een mysterie, verpakt in een raadsel, verborgen in een hobbithol. Maar voor reparatiedoeleinden is het prettig als de zaken wat eenvoudiger zijn.
      • Hoeveel geven we om het Hobbit Hole-ontbijt bij Denny's? Oh, je weet wel...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Xbox One Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Xbox One Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Xbox One Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Een ander voordeel van repareerbaarheid is dat het Blu-ray/dvd-station via een SATA-dataconnector op het moederbord is aangesloten.
      • Hoewel we in de verleiding komen om de hele LOTR-trilogie opnieuw te bekijken op Blu-ray, is onze eigen poging om de One Xbox te vernietigen in de vlammen van de teardown-tafel een stuk nijpender.
      • We bekijken de onderkant van het optische station en zien een paar IC's en een grote lintkabel:
      • Microsoft MS0DDDSPB1 1326-BTSL ATNGS501
      • Texas Instruments 37T AVY7
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Xbox One Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Xbox One Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Helaas heeft de Xbox One officieel geen vervangbare harde schijf, maar goed, wij houden er niet zo van om ons aan de regels te houden.
      • Slecht nieuws: het vervangen van de harde schijf leidt tot het vervallen van de garantie. Goed nieuws: het is een standaard 2,5-inch SATA II-schijf. Helaas ondersteunt de Xbox One geen ongeformatteerde harde schijven.
      • In onze Xbox One vinden we een Samsung Spinpoint M8 ST500LM012 500 GB 5400 RPM met 8MB Cache SATA II 3.0Gb/s harde schijf.
      • Newegg lijkt positieve recensies te hebben over deze schijf. Link
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Xbox One Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Teardown-update: We hebben de harde schijf van de One in een van de secundaire harde-schijfsleuven van de techjournalisten geplaatst. We vonden vijf NTFS-partities:
      • Tijdelijke inhoud: capaciteit van 44 GB, 27,1 GB beschikbaar (in een Xbox die we nog nooit hebben ingeschakeld).
      • Gebruikersinhoud: 391,9 GB capaciteit, niet gebruikt.
      • Systeemondersteuning: 42,9 GB capaciteit, 34,1 GB beschikbaar.
      • Systeemupdate: 12,8 GB capaciteit, 11,8 GB beschikbaar.
      • Systeemupdate 2: 7,52 GB capaciteit, 7,47 GB beschikbaar.
      • Helaas konden we niet andersom: we hadden geen reserve harde schijf (in Nieuw-Zeeland) om in de Xbox One te plaatsen. Dus dat moet nog even wachten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Xbox One Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Xbox One Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Xbox One Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • De RF-moduleprintplaat is naar buiten toe losgemaakt van de onderste behuizing.
      • De achterkant van de RF-moduleprintplaat bevat één losse IC van Info Storage Devices met het label 9160F1MS03 1327 2317B057. Wij vermoeden dat dit een Audio User Interface-chip van Nuvoton is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Xbox One Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 Xbox One Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 Xbox One Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • "X" markeert de plek. De koelplaat/ventilator-eenheid is met een paar T9 Torx-schroeven aan het moederbord bevestigd.
      • Na de beruchte rode ring des doods zijn we niet verbaasd dat deze Xbox een krachtig koelsysteem heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Xbox One Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Ben je benieuwd wat de Upside Down Teardown Crew zoal eet tijdens een teardown?
      • Arnott's Shapes Chicken Crimpy (gebakken, NIET gefrituurd).
      • Hallo Panda koekjes
      • Yan Yan (x2)
      • Griffin's MallowPuffs
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Xbox One Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Xbox One Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Xbox One Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • We zijn blij te kunnen melden dat het vervangen van de ventilator of het koellichaam heel eenvoudig is als je nieuwe Xbox One problemen heeft met de koeling.
      • Met een simpele beweging van de spudger kun je de ventilator met een diameter van 112 mm losmaken van de koelplaat.
      • Dat is een kleine stap om te vervangen, maar een grote stap voor repareerbaarheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Xbox One Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Wat zien onze elfenogen? Een leger van geïntegreerde schakelingen. De zwaargewichten zijn onder andere:
      • X887732-001 DG3001FEG84HR (inclusief AMD "Jaguar" 8-core CPU + AMD Radeon Graphics GPU)
      • 16x SK Hynix H5TQ4G63AFR 4 Gb (512 MB) DDR3 SDRAM (totaal 16 x 512 MB = 8 GB)
      • X861949-005 T6WD5XBG-0003
      • SK Hynix H26M42003GMR 8 GB eMMC NAND Flash
      • ON Semiconductor NCP4204 GAC1328G Geïntegreerde vermogensregeling IC
      • Realtek RTL 8151GNM Ethernet-controller
      • Texas Instruments TPS2590 3-V to 20-V High Current Load Switch
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Xbox One Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 Xbox One Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • De achterkant van het moederbord is een prachtig, groen veld, zonder enige geïntegreerde schakelingen.
      • Zoals altijd willen we de mensen van Chipworks hartelijk bedanken voor hun hulp bij het bepalen van de namen van de spulletjes die we in de Xbox One vonden!
      • Als je het nog niet gedaan hebt, bekijk dan hun diepgaande analyse van de PS4!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Xbox One Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Daarmee is de gametijd voorbij! Laten we eens kijken hoe goed deze console te repareren is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Laatste gedachten
      • Er zijn slechts een paar gereedschappen nodig om de hele console uit elkaar te halen. De openingsprocedure is vergelijkbaar met, maar veel eenvoudiger dan, elke Xbox 360.
      • Dankzij het strakke, praktische modulaire ontwerp kunnen de schijven, de ventilator, de koelplaat, het draadloze bord en het dochterbord aan de voorzijde eenvoudig worden vervangen.
      • Clips in plaats van schroeven maken het openen van de behuizing moeilijker dan nodig is, maar de afwezigheid van lijm en speciale schroeven maakt deze overtreding minder gevaarlijk.
      • De harde schijf is relatief lastig toegankelijk. Als je deze wilt upgraden/vervangen, vervalt de garantie.
      Repareerbaarheidsscore
      8
      Repareerbaarheid 8 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
96Gids Commentaar
Can you replace the HDD with another to see what happens?
bobbychong89 - Antwoord Deel
Yeah, no brainer
Paulo Castor - Antwoord Deel
I'm curious if the replacement drive needs special formatting, or if the system has a built-in recovery 'partition' that will format the drive and install the OS automatically on a stock hard-drive?
Ivan - Antwoord Deel
Id imagine it wouldn't have a recovery system since the user is not meant to replace the hdd wether upgrading or replacing through fault. every previous Ms console has had proprietary locked hard drives in some form
danguy2009 - Antwoord Deel
I downloaded the full OS and day one patch from Microsoft website yesterday. if you replace the harddrive. u will need those files
Cesar Mattos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 49
Afgelopen 7 dagen: 440
Afgelopen 30 dagen: 1,924
Altijd: 920,187
