Inleiding
Samsung heeft met het onthullen van de Galaxy Watch4 en de Galaxy Watch4 Classic twee nieuwe updates aan de smartwatch-reeks toegevoegd. Hoewel ze van buiten erg veel lijken op de Watch3 van vorig jaar, is er een grote kans dat de binnenkant heel wat aanpassingen kent. En laten we nou precies om die reden aan deze demontage beginnen! Tijd voor het echte werk!
Zorg dat je iFixit's YouTube-kanaal, onze Instagram, en onze Twitter volgt! Ontvang je het laatste nieuws liever direct in je inbox? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Wat je nodig hebt
Het is weer specs-tijd—oftewel, tijd om deze Samsung-horloge eens even stevig aan de pols te voelen:
Exynos W920 1.18 GHz met dual ARM Cortex-A55 kernen, low-power Cortex-M55 schermprocessor, Mali-G68 GPU en geïntegreerde LTE
Circular Super AMOLED-scherm met always-on functie—in beide modellen beschikbaar in 1.19 inch of 1.36 inch (330 PPI)
1.5 GB RAM en 16 GB intern geheugen
Een 361 mAh batterijn in de grotere modellen, zoals onze Watch4 Classic (46 mm)—en een 247 mAh batterij in de kleinere modellen, zoals in onze Watch4 (40 mm)
Een hele verzameling sensoren: accelerometer, barometer, gyro, geomagnetisch, licht, optische hartslag, ECG, bioelectrische impedantie sensor, en een Hal-sensor in het Classic-model
IP68 rating met waterdichtheid tot een diepte van 50 meter (5 ATM)
Hoewel de Galaxy Watch4 en de Galaxy Watch4 Classic vrijwel identieke specs hebben, rocken ze ieder een eigen design.
Naast het behouden van de draaiende rand van de Watch3, is de Watch4 Classic iets steviger. Als je iets minder opvallends prefereert, raden we je de standaard Watch4 aan, die meer lijkt op Samsung's Active-reeks of de Xiaomi Mi Watch uit 2021.
Hoewel de Galaxy Watch4 altijd uit aluminium bestaat, heeft de Classic een aantal classy frame-opties om uit te kiezen: 316L roestvrijstaal of titanium (zoals ook in de ruimte is aangetroffen)
Voordat we onze horloges openbreken, vergelijken we ze eerst nog even met hun voorganger—a.k.a. de Watch3—om te kijken of we verschillen kunnen opmerken:
Zowel de standaard als de Classic Watch4-modellen bevatten gepolijste, rechthoekige knoppen—ten opzichte van de ronde knoppen van de Watch3.
De introductie van de nieuwe Bioelektrische Impendantie-analyse sensor aan de achterkant van de Watch4 verandert niets in de layout van de hardware. Maar wat er wel ontbreekt is de service-poortopening die bovenin de achterkant van de Watch3 te vinden was (derde foto, middelste horloge).
Na al die tijd aan de buitenkant van de horloges te hebben gespendeerd, wordt het tijd ons naar de binnenkant van de horloges te verplaatsen.
Beide modellen kunnen aan de achterkant worden opengemaakt—hetzelfde als bij de Watch3: vier tri-point schroeven die in de weg zitten maar waar onze speciale schroevendraaier een passend antwoord op heeft. Vervolgens wat gewrik met een openingstool en we zijn binnen.
Vergeleken met de relatief geïntegreerde achterste module van de Watch3 bevat de Watch4 wat meer onderdelen die verwijderd moeten worden: de flexkabels en wat lijkt op een draad die je lichaamsopbouw meet.
Het enige silicoon dat we vooralsnog weten te spotten is de Texas Instruments AFE4500S, die de optische biosensing voor z'n rekening neemt.
Als de smaak van de biosensing-chip uit de vorige stap je beviel, hebben we een legandarische verrassing voor je: meer chips!
Het behoeft wat geschroef en gespudger, maar de moederborden komen uiteindelijk los—links zie je de Watch4 Classic en rechts de Watch4.
Een Samsung-pakket dat de Exynos W920 dual-core 1.18 GHz processor met (wat lijkt op?) een 1.5 GB aan in-house LPDDR4.
Samsung Shannon 915 intermediate frequency IC
Broadcom BCM43013 ultra low power dual-band 802.11n Wi-Fi en Bluetooth 5.0 combo IC
Qualcomm Atheros QPA5580 stroomversterker (waarschijnlijk)
Bonusronde! De achterkant van het moederbord van de Watch4 Classic heeft ons niets te bieden, maar de Watch4 heeft nog een aantal van dezelfde chips in de aanbieding:
S915 intermediate frequence IC
Op basis van de data sheets vermoedden we al dat deze horloge vrijwel identiek zijn en, wel... dat zijn ze ook. Qua silicoon althans lijkt er geen verschil tussen de twee modellen te zitten.
De brandstoftank van deze horloges zijn onder de moederborden verstopt en in plastic midframes verpakt.
De Watch4 Classic 46 mm bevat een 1.40 wh (361 mAh bij 3.88 V) batterij. De 40 mm grote telg uit de familie, de Watch4, behuist daarentegen een 0.95 Wh (247 mAh bij 3.88 V) batterij.
We schudden de laatste onderdelen uit het midframe en vinden een welbekende trilmotor naar de barometrische sensor.
Maar het meest interessante onderdeel is toch de flexkabel van de knoppen. Niet alleen bevat deze een microfoon (#snurk-tracking), maar deze is ook uitgerust met een extra contactplaat tegenover de aansluiting. Dit maakt het mogelijk om een elektrisch signaal door je lichaam te sturen voor een biometrische impendantie analyse.
De meeste Galaxy-horloges die in onze handen terechtkomen zijn—in tegenstelling tot de meeste andere smartwatches—reparatievriendelijk wanneer het aankomt op schermreparaties. De Galaxy Watch4 houdt die eer hoog.. tenminste, half-hoog..
De Watch4 Classic prioriteert, net zoals de Watch3, het simpel kunnen verwijderen van het scherm. Met een beetje warmte en een duw met een vinger zijn we al snel in staat om het ronde AMOLED-scherm van het frame te scheiden.
Helaas is de standaard Watch4 niet zo vriendelijk. Deze keer worden we gedwongen onze verwarm- en wriktools tevoorschijn te halen om het scherm los te krijgen.
En we worden uiteindelijk beloond met een gebarsten glazen scherm en een geroosterd, geel AMOLED-scherm. Gelukkig is het scherm niet de toegangspoort voor andere reparaties en betekent het dat als je het scherm los aan het wrikken bent dat je scherm waarschijnlijk al kapot is.
Tik, tok, het is tijd voor de score, tikt de klok. Opnieuw is onze ruimtereis door twee Galaxies weer tot een einde gekomen. Voor ons liggen de schatten die we op onze avonturen hebben gevonden.
De tijd is om—laten we kijken hoe hoog deze horloges scoren op onze repareerbaarheidsschaal!
- Het openen van de horloges spreekt vanzelf en vereist slechts wat gewrik, maar geen warmte.
- De batterij zijn goed toegankelijk en zitten slechts met een milde lijm vast.
- Met een klein beetje warmte kan het scherm van de Watch4 Classic worden verwijderd. Hiervoor heb je geen extra tools nodig.
- Hoewel er in de achterste behuizing gebruik is gemaakt van de niet vaak voorkomende tri-point schroeven, zijn er slechts twee soorten schroeven in het toestel te vinden.
- De horloges zijn beide erg modulair. Enkel de achterste sensoren zijn zodanig geïntegreerd in de achterste behuizing dat ze niet echt toegankelijk zijn.
- Het scherm van de Watch4 zit stevig in het frame vast en lijkt onmogelijk te verwijderen zonder het te beschadigen.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter-background.png)
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter.png)
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
Where to find Galaxy 4 replacement screen?
Unfortunately we haven't found any replacement parts yet. If you find a website that offers replacement parts feel free to share your experience with the iFixit community.
my watch went through the washing machine and the drier can you still fix it after it was in washing machine and the drier
A good overview, but you did not show the removed bezel as it was with the SM-R800.
I didn't have to put the R800 bezel on my Watch4(R890), but it doesn't work. Installed perfectly, rotation and clicks are even nicer than with the original. Hall detectors are in good working order, because react to an external magnet.
I wanted to compare the arrangement of magnets on the bezels from R800 and R890.
