Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je OnePlus 6 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de OnePlus 6, Demontage van de OnePlus 6: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de OnePlus 6, Demontage van de OnePlus 6: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de OnePlus 6, Demontage van de OnePlus 6: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • OnePlus staat bekend om het toevoegen van heel wat fancy features en het tegelijkertijd relatief laag houden van de prijskaartjes. Ook deze keer stellen de specificaties van de OnePlus 6 niet teleur:
      • 6.28" door Samsung gemaakte AMOLED-scherm met een resolutie van 2280 bij 1080 pixels (402 ppi) met daaroverheen 2.5D Gorilla Glass 5
      • Octa-core, 64-bit Qualcomm Snapdragon 845 processor, leverbaar met 6 of 8 GB LPDDR4X RAM
      • Dubbele hoofdcamera met een 16 MP (ƒ/1.7 incl. optische beeldstabilisatie) en een 20 MP (ƒ/1.7) module + 16 MP (ƒ/2.0) selfie-camera
      • Optionele 64, 128 of 256 GB ingebouwde opslag
      • USB Type-C poort en 3.5 mm hoofdtelefoonaansluiting
      • OxygenOS besturingssysteem gebaseerd op Android Oreo 8.1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de OnePlus 6: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Aan de achterkant is er een camerabobbel aanwezig, die een beetje op die van Apple lijkt, gecombineerd met een vingerafdruksensor waarvan het ontwerp en de locatie ons aan andere Android "flagships" doen denken.
      • Horen we daar iets over een NFC in de camera? Bedankt voor de tip! We zullen er tijdens deze "ongeautoriseerde demontage" extra goed op letten.
      • Aan de onderkant: een koptelefoonaansluiting (yay!) en een USB Type-C poort.
      • Fans van industrieel ontwerp zullen misschien opmerken dat OnePlus, ondanks haar "budget"-classificatie, erin geslaagd is om alle onderdelen beter op elkaar af te stemmen dan haar (veel duurdere) Samsung-tegenhangers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de OnePlus 6: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er is geen reden om de demontage blindelings te starten als je de beschikking hebt over röntgenvisie—onze vrienden van Creative Electron bieden ons een kijkje in de binnenkant van deze telefoon.
      • Alles ziet er vrij normaal uit—behalve het gigantische schuifmechanisme voor de notificatieschakelaar! Als we niet beter wisten hadden we gegokt op een of andere lineaire actuator.
      • Tevreden met onze virtuele inzage in de telefoon wenden we ons tot de simkaartlade en vinden het eerste bewijs van de geruchten dat de OnePlus 6 waterbestendig is: een geïntegreerde rubberen pakking.
      • OnePlus vermeldt geen officiële IP-classificatie voor de telefoon, maar het is al duidelijk dat ze hebben nagedacht over het bewaken van de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de OnePlus 6: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Een Android-telefoon met glazen achterkant? De klassieke OnePlus metalen behuizing is er niet meer! Maar we hebben dit eerder gezien...
      • ...en we hebben een beproefde oplossing daarvoor. Het heteluchtpistool verzacht de lijmrand en de iSclack en openingsplectrum doen de rest.
      • Terwijl we de achterkant rustig omhooghalen, wachten we op de welbekende weerstand van de kabel van de vingerafdruksensor.
      • Maar we worden aangenaam verrast—de OnePlus 6 bevat een kabel die lang genoeg is om de achterkant zonder zorgen te kunnen losmaken.
      • Breekbare glazen achterkanten zijn vaak valkuilen, hoewel de achterkant van deze telefoon veel gemakkelijker te repareren is dan die op recente iPhones. (De reparatie van de glazen achterkant van een iPhone X kost meer dan deze hele telefoon, namelijk $549.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de OnePlus 6: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • We halen een mooie rode beugel los om die lange kabel van de vingerafdruksensor los te maken en spotten de NFC-antenne die OnePlus zo prominent heeft geplaatst.
      • Eerdere OnePlus-antennes deden het prima zonder een glazen achterkant (die niet eens geplaatst is om draadloos opladen mogelijk te maken). Dus dit glas lijkt er vooral voor de looks te zijn geplaats. En om kapot te gaan, natuurlijk.
      • Het vriendelijke groene lipje op deze relatief toegankelijke batterij zegt: "由此拉起可拆出电池". Dit vertaalt zich naar "Trek omhoog en naar buiten om de batterij te verwijderen."
      • Dit vertaalt zich niet naar "batterij is niet verwijderbaar"—zoals in het Engels in de rechterbenedenhoek te lezen is.
      • Ondanks inconsistente labels, moet deze batterij gemakkelijk te verwijderen zijn met dat treklipje—het is slechts lichtjes met lijm bevestigd. Hier verslaat OnePlus beslist zijn concurrentie.
      • De batterij blijft echter achter qua capaciteit, met een vermogen van 12.70 Wh—iets minder dan de Galaxy S9+ (13.48 Wh) en Google Pixel 2 XL (13.6 Wh).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de OnePlus 6: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Negen kruiskopschroeven leggen het loodje en de plastic omlijsting van de antenne geeft geen krimp. Maar een geheime tiende schroef achter een waterschade-indicator biedt toegang.
      • Onder de plastic midframe komen we oog in oog te staan met dat extra grote schuifmechanisme.
      • De schuifknop verplaatst een forse metalen plunjer, die een mechanische schakelaar omzet die op het moederbord is gesoldeerd. De röntgenfoto geeft een nog beter beeld.
      • Waarom dit ogenschijnlijk overdreven ontwerp? Heeft het iets te maken met bescherming tegen binnendringende stoffen? Of geeft het de schakelaar misschien een betere tactiele feedback? Deel je beste vermoedens in de reacties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de OnePlus 6: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nadat alle (kabel)aansluitingen die het moederbord met de telefoon verbinden zijn losgemaakt, schuiven we het moederbord eruit en kijken we welke chips het bevat:
      • Samsung K3UH7H70MM-AGCJ 8 GB LPDDR4X DRAM (geplaatst over Qualcomm Snapdragon 845)
      • Samsung KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB embedded universal flash storage
      • Qualcomm WCD9341 Aqstic audiocodec
      • Qualcomm QDM3620, QDM3670, QDM3671 Diversity-ontvangstmodules
      • NXP Q3303 NFC-controller
      • Qualcomm PMI8998 PMIC
      • Maxim Integrated MAX98928 audioversterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de OnePlus 6: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de OnePlus 6: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens draaien we het bord om en bekijken we de rest van de chips:
      • Qualcomm WCN3990 2x2 802.11ac Wi-Fi met MU-MIMO-companion
      • Qualcomm SDR845 RF-transceiver
      • Qualcomm PM8005 PMIC
      • Qualcomm PM845 energiebeheer
      • Skyworks SKY78160-11 WLAN-versterkermodule
      • AVAGO AFEM-9046 front-end-module
      • AVAGO AFEM-9036 front-end-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de OnePlus 6: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de OnePlus 6: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 2:
      • Skyworks SKY85814-11 WiFi dual-band 802.11ac front-end-module
      • Qualcomm QET4100 envelope tracker
      • STMicroelectronics STM8S003F3 8-bits microcontroller met 8 Kb flashgeheugen
      • Bosch Sensortec BMI160 3-assige accelerometer/gyroscoop
      • Texas Instruments TPS65633B AMOLED-schermvoeding
      • Texas Instruments TXS0104E 4-bits bidirectionele spanningsniveautranslator
      • Knowles MEMS-microfoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de OnePlus 6: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de OnePlus 6: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de OnePlus 6: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Voordat we het moederbord verlaten, laten we het hebben over waterbestendigheid. We hebben wat gevonden! Er zitten zwarte silicoon afdichtingen rond al deze stopcontacten voor flexkabels—zoals we eerder al zagen bij de OnePlus 5, en net zoals bij elke iPhone sinds de 6s.
      • Wanneer we verdergaan naar de andere kant, onder de enkele luidsprekerunit, vinden we meer afdichtingen rond de speakergrill, USB Type-C-poort en de mooi modulaire aansluiting koptelefoon.
      • Het is fijn om te zien dat OnePlus kiest voor afdichtingen in plaats van lijm, waardoor demontage en hermontage een makkie zijn. We zouden er waarschijnlijk niet mee in het zwembad springen, maar het is fijn om wat bescherming te hebben die reparaties niet in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de OnePlus 6: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de OnePlus 6: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Laten we even terugkomen op de camera's.
      • Hoewel een dubbele camera achteraan voor het eerst verscheen op de OnePlus 5, bevat deze OnePlus OIS – een functie die we sinds de OnePlus 3T niet meer hebben gezien. In combinatie met de gloednieuwe IMX519-sensor van Sony lijkt dit een aanzienlijke stap vooruit, hoewel vroege recensies zeer verrassend ... gemengd zijn.
      • Daarnaast bevindt zich de 20 MP Sony IMX 376K-sensor, die terugkeert van de eerdere OnePlus 5T. De selfiecamera krijgt de 16 MP IMX 371, die al in omloop is sinds de OnePlus 5-dagen.
      • Terugkerend naar de onderkant, klappen we dit kleine dochterbord eruit en bekijken we wat er nog in de behuizing zit.
      • Dit beeldscherm zit stevig vastgelijmd – het zal waarschijnlijk niet onbeschadigd loskomen. Je zult natuurlijk waarschijnlijk alleen een kapot beeldscherm verwijderen, maar de procedure om dit te doen is zeker niet reparatievriendelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de OnePlus 6: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Dat was het! Als we in één woord zouden omschrijven hoeveel onderdelen we uit deze telefoon hebben gehaald, dan zou dat twaalf zijn.
      • Nu we het toch over harde cijfers hebben, laten we deze telefoon een repareerbaarheidsscore geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Laatste gedachten
      • De batterij is bijna direct toegankelijk zodra je de telefoon opent en zit slechts licht vastgelijmd. Bovendien is er een handige treklip.
      • Veel onderdelen zijn modulair en kunnen afzonderlijk worden vervangen.
      • Alle schroefverbindingen zijn van het standaard Phillips-type.
      • Het vervangen van het scherm, de meest voorkomende reparatie, heeft geen prioriteit in het ontwerp en zal veel werk kosten.
      • Glas aan de voor- en achterkant betekent twee keer zoveel risico op barsten—zonder het voordeel van draadloos opladen.
      • Het belangrijkste toegangspunt voor alle reparaties zit stevig vastgelijmd.
      Repareerbaarheidsscore
      5
      Repareerbaarheid 5 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
225.395 Reputatie
415 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
I can’t fully grasp what that huge plunger is doing, even with your description and images. I’m 100% confused
Dave Davidson - Antwoord Deel
I’d guess it’s there for better alignment. The detent on the 3T that I have works well, but there is some play introduced because the slider can roll slightly on the head of the switch, giving it some slop.
sawyer bergeron - Antwoord Deel
Is the vibrator a linear system or a rotating one? I remember seeing a casing similar to this one on the S6 and S7 (which gave strong, quiet vibration) but it could just be a circular rotating assembly like on the original Nexus 5 (which was honestly horrible.) I’m hoping it’s the former, as that would be a significant upgrade over the standard barrel motor vibrator on previous Oneplus phones.
The vibrating motor looks like a rotating one from the pictures above (Step 11 picture).
Chetan Gole - Antwoord Deel
So there is no heat sink or heat pipe here as we see these days with those Samsung flagships!
Jidhin George - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 243
Altijd: 139,631
