Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Amazon Tap te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Amazon Tap, Demontage van de Amazon Tap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Tap, Demontage van de Amazon Tap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Tap, Demontage van de Amazon Tap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dit is Amazon's eerste draagbare, door Alexa aangedreven apparaat, dus we zijn erg benieuwd hoe ze de boel hebben aangepakt. Kenmerken zijn onder meer:
      • Met een knop geactiveerde Alexa Voice Service
      • Tot 9 uur audio afspelen op een enkele lading
      • Dubbele 1,5-inch schroevendraaiers en dubbele passieve radiatoren voor basversterking
      • Single-band 802.11b/g/n wifi en Bluetooth 4.2
      • Oplaadstation
      • Terwijl we ons gereedschap slijpen, is hier alvast een voorproefje via röntgenfoto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Amazon Tap: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Face-off! Rechts hebben we de Tap, en links zijn bedrade broertjes. Kom op jongens, stel jezelf voor.
      • Het oplaadstation van de Tap is voorzien van twee veercontacten die onder elke hoek verbinding maken met de basis, dankzij dit doelwitvormige paar cirkelvormige contactpunten aan de onderkant van de Tap.
      • Als we van dichterbij kijken, zien we het modelnummer van de Tap, PW3840KL, naast alle gebruikelijke verdachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Amazon Tap: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Met een paar andere cilindervormige Amazon-demontages achter de rug, kennen we het klappen van de zweep. Het eerste onderdeel dat uit deze puzzel komt, is de rubberen voet van de behuizing.
      • Seconden later bijten een paar T9 Torx-schroeven in het stof en krijgen we onze eerste blik naar binnen.
      • Het is echter slechts een vluchtige blik; onze weg naar binnen wordt geblokkeerd door de gegoten plastic behuizing. Tijd om te kijken naar andere mogelijke toegangspunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Amazon Tap: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Niet uit het veld geslagen, richten we onze aandacht spudger op het rubberen bedieningspaneel aan het andere uiteinde.
      • Met wat daadkrachtig wrikken geven de plastic clips mee en komt er een knoppenprintplaat tevoorschijn met een paar knoppen, een microfoon en één enkele IC:
      • National Semiconductor LP55231 programmeerbare 9-output LED-driver (zoals gezien in de Echo en Echo Dot)
      • Helaas zitten er aan dit uiteinde ook geen bevestigingen. Tijd om creatief destructief te worden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Amazon Tap: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Omdat er aan beide kanten geen schroeven zitten, is er blijkbaar geen gemakkelijke weg naar het hart van de Alexa. Dus doen we het maar op de moeilijke manier.
      • Als eerste halen we de rekbare stoffen hoes van de behuizing van de Tap, die we afrollen van het stevig vastgeplakte buitenoppervlak.
      • En... nog steeds geen schroeven.
      • We zitten hier met een kleverige situatie. Menig dapper openingstool is gesneuveld bij de poging om de plakkerige buitenkant van de Tap te omzeilen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Amazon Tap: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Na flink wat gepriegel slagen we er eindelijk in de kap los te krijgen door hem over de aan-/uitknop, de Bluetooth-knop en de microfoonknop te schuiven.
      • Het ziet er misschien niet uit als vooruitgang, maar dat is het wel. Er staan nog maar een paar schroeven tussen ons en die geweldige Taptastic-onderdelen aan de binnenkant.
      • Plotseling komt de microfoonknop er vrijwillig uit. Dat was nuttig geweest in de vorige stap, maar we nemen hem in ontvangst!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Amazon Tap: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Met de behuizing verwijderd en een handvol schroeven losgedraaid, opent de Tap zich als een boek.
      • En het ziet er goed uit! Het I/O-paneel, dat met een paar schroeven is bevestigd, zit met een flexkabel aan het moederbord vast en schuift er zo uit.
      • Dat betekent dat het vervangen van de USB-poort, een onderdeel dat bij mobiele apparaten vaak defect raakt, mogelijk zal zijn, al is het niet volledig pijnloos.
      • We gaan verder en het moederbord springt eruit om zich bij het feestje te voegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Amazon Tap: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Tap: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Om bij de kern van deze slimme speaker te komen, doen we ons nodige onderzoek en identificeren we alle belangrijke onderdelen:
      • Freescale/NXP MCIMX6L8DVN10AB i.MX 6SoloLite-applicatieprocessor
      • Samsung KMNJ2000ZM-B207 512 Mb DDR2 SDRAM-geheugen (waarschijnlijk)
      • Maxim MAX77697 PMIC
      • Coilcraft SER1360-272L High Current Shielded Power-inductor
      • Texas Instrument TPA3130 15W filtervrije klasse D-stereoversterker
      • Broadcom BCM4343 Wi-Fi en Bluetooth 4.2/Bluetooth Smart SoC
      • Maxim MAX98090 Ultra-Low Power stereo-audiocodec
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Amazon Tap: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Tap: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens halen we er een standaard 18650 lithium-ioncel uit, die op grote schaal wordt gebruikt in de industrie, van Tesla-voertuigen tot zelfbalancerende boards.
      • Deze eenheid is geclassificeerd voor 2850 mAh bij 3,7 V, wat neerkomt op 10,54 Wh. Volgens Amazon levert dit tot 9 uur aan muziekweergave op.
      • Vergelijk dat eens met de 3,8 V, 2750 mAh, 10,45 Wh batterij in de iPhone 6s Plus—een batterij met een vergelijkbaar vermogen voor een compleet andere taak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Amazon Tap: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Tap: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • We zijn bij de echte zwaargewichten aanbeland: de speakers!
      • Deze kleine 1,5-inch speaker drivers zijn elk gekoppeld aan een grotere passieve radiator om de lage frequentierespons te verbeteren zonder extra grote speaker drivers of een basreflexbuis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Amazon Tap: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Tap: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Oké, maar even zonder grappen, die passieve radiatoren zijn nergens op aangesloten. Hoe belangrijk kunnen ze zijn?
      • We dachten al dat je het nooit zou vragen. Wat we hier hebben is een weer in elkaar gezette Tap met een opvallende afwezigheid van passieve radiatoren. Dus hoe klinkt dat?
      • Kort gezegd: slecht. Gewoon voor de lol hebben we een snelle audiospectrumtest gedaan zonder de passieve radiatoren, en nog een keer met ze erin. Onze zwakke menselijke proefpersonen konden het signaal onder de 120 Hz niet eens horen—totdat we de passieve radiatoren terugplaatsten, waarna ze vol overtuiging een basachtig gerommel helemaal tot ~90 Hz konden waarnemen.
      • Goed gedaan, passieve radiatoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Amazon Tap: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Tap: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Amazon Tap: 7 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De accu, het controlebord, het I/O bord en de luidsprekers zijn allemaal verbonden met het moederbord via standaard kabelaansluitingen.
      • De meeste onderdelen zitten vast met eenvoudig los te maken klemmen of standaardschroeven.
      • Het verwijderen van de behuizing vereist aanzienlijke kracht, maar het is een niet-destructief proces.
      • Reparaties zijn eenvoudig als je weet hoe je binnenkomt, maar kunnen zonder onderhoudshandleiding ontmoedigend zijn.
      • Sterke lijm houdt de rubberen voetjes aan de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Evan Noronha
229.779 Reputatie
166 handleidingen geschreven
21Gids Commentaar
I have been waiting for this teardown of the Amazon Tap. Thank you!
Richard Wade - Antwoord Deel
I can't tell from the picture but do you think a better wifi antenna could be added?
Michael Smith - Antwoord Deel
How many microphones does it have?
Only 1?
Peter Cooney - Antwoord Deel
Can the outer speaker cloth be reattached? Why no red dot for that?
Bryce Nesbitt - Antwoord Deel
How easy would it be to hack in an audio stereo output jack? (to connect to an external stereo or boom box.)
mmmmmmm - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 33,283
