Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Swagway te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Swagway Demontage, Swagway Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Swagway Demontage, Swagway Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Hoeveel "swag" heeft dit Swagway-pakket eigenlijk? De specificaties zijn een goed beginpunt:
      • Buitenkant van hard ABS-kunststof
      • Aluminium wielen met rubberen banden
      • Topsnelheid van 16 km/u
      • 58,4 cm x 18,5 cm x 18,5 cm
      • "Topkwaliteit merk" lithiumbatterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Swagway Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Swagway Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We hebben een paar behoorlijk geruststellende waarschuwingslabels gevonden.
      • "Risico op overlijden of ernstig letsel"? Ja hoor, niets om je zorgen over te maken.
      • Het lijkt erop dat iemand gezakt is voor een certificering. Er zit een verdacht gat in die rij goedkeuringen...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Swagway Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Swagway Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Swagway Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Phillips-kruiskopschroeven houden de twee onderpanelen vast, dus het duurt niet lang voordat we diep in het binnenste van het apparaat zitten.
      • Het ziet er… niet slecht uit! Gezien de reputatie van deze printplaten hadden we geen schone binnenkant verwacht.
      • Elk voetpad heeft twee infraroodsensoren. Door op het pad te stappen wordt een pennetje tussen de zender en de ontvanger geduwd; wanneer alle vier de sensoren zijn geblokkeerd, ben je klaar om te gaan.
      • Die sensorschakelaars zitten aan de achterkant van de twee gyro-printplaten—één voor elk wiel. Elke printplaat bevat:
      • Invensense MPU6050 6-assige gyroscoop+versnellingsmeter
      • GigaDevice GD32F130 ARM Cortex-M3 32-bit microcontroller
      • Changjiang Electronics Technology Co., LTD (JCET) CJ78M05 0,5 A / 5 V voltageregulator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Swagway Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Swagway Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Swagway Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De echte ster van deze show is de firestarter lithium-ion-accu.
      • Het lijkt erop dat we een "Shilly-car"-lithiumaccu hebben die werkt op 36 V met 4,4 Ah (dat komt neer op 158 Wh—iets meer dan vier keer de capaciteit van een iPad Pro).
      • We zijn er vrij zeker van dat "shilly car" een Chinese term is voor een scooter.
      • Binnenin vinden we een net blok van 20 LG ICR18650B4-batterijen met hun eigen beveiligingsprintplaat. We zijn blij om een gerenommeerd merk hierin aan te treffen!
      • De nominale spanning is veel hoger dan de 158 Wh die op het krimpfolie vermeld staat. Li-ion-accu's mogen niet volledig worden ontladen, dus de beveiligingsprintplaat van de accu beperkt het pakket waarschijnlijk tot de specificaties op het label.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Swagway Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Swagway Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Over de oplaadplaat gesproken: dit is een DDJ10A9 van Shenzen Dalishen Technology.
      • De oplaadplaat op hun productfoto is veel beter gesoldeerd dan die van ons.
      • De vier grote componenten zijn MOSFET's (van GuangDong Mosfet Semiconductor Co., Ltd.) die verantwoordelijk zijn voor het opladen en ontladen, en ze hebben nogal magere soldeerverbindingen.
      • Tot nu toe is dit de enige onbetrouwbaarheid die we hebben gezien, hoewel het wel een beetje zorgwekkend is. Deze specifieke soldeerverbindingen krijgen te maken met veel stroom wanneer de batterij wordt opgeladen en ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Swagway Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Swagway Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De stroomkabels van de motor hebben een interessante (lees: totaal niet bij elkaar passende) kleurcodering—reparateurs, let op.
      • Ze kunnen ook wel wat meer ondersteuning en isolatie (lijmpistool) bij de soldeerverbindingen gebruiken.
      • Dit is wat we vonden tijdens een snelle tour van het moederbord:
      • GigaDevice GD32F103 ARM Cortex-M3
      • Zes half-H bruggestuurde motoraansturingen, elk bestaande uit twee grote MOSFETs
      • Changjiang Electronics Technology Co., LTD CJ78M05 0,5A/5V voltageregulator
      • Twee paren weerstanden van 0,007 ohm bij de stroomingang (R007).
      • Dergelijke weerstanden, met een zeer lage weerstand, worden gebruikt voor stroommeting—om te helpen het systeem uit te schakelen als een motor vastloopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Swagway Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Swagway Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het beste voor het laatst bewaard (min of meer): we hebben een van de mysterieus zware wielen opengebroken om een blik te werpen op de borstelloze motor.
      • Binnenin vinden we een flinke hoeveelheid opgerold koperdraad, drie grote stroomkabels (één voor elk van de drie fasen) en vijf kabels voor de Hall-effectsensoren (voor het volgen van de positie).
      • Het controlebord vertelt de motor wanneer er tussen die draden geschakeld moet worden, wat zorgt voor een mooie, soepele rit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Swagway Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Swagway Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Swagway Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Even een korte blik op de UL-gecertificeerde lader. Per slot van rekening zijn er berichten over huizen die in brand vliegen door het opladen van hoverboards...
      • Eerlijk gezegd ziet het er behoorlijk rommelig uit, maar we oordelen liever niet over een lader op basis van... willekeurige epoxy? Dus hebben we lader-goeroe Ken Shirriff van Righto.com geraadpleegd, die zei:
      • "Het ziet eruit als een rechttoe-rechtaan flyback-schakelende voeding. Ik zie geen reden tot klachten... De lader ziet er degelijk uit. Ik zie geen bezuinigingen op de kwaliteit. Het ontwerp is ‘niet uitdagend’—ze hebben niet geprobeerd het zo klein mogelijk te maken; Apple zou het waarschijnlijk half zo groot hebben gemaakt."
      • Dus hé, zolang je een echte Swagway hebt, met een echte UL-gecertificeerde lader, zou het goed moeten zijn? Waarschijnlijk wel.
      • Wat betreft de printplaat, merken we op:
      • Een Leadtrend LD7575 green-mode PWM-controller
      • Kaakachtige etsen die fungeren als vonkbruggen op de printplaat, die circuits beschermen tegen piekspanningen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Laatste gedachten
      • Dankzij het modulaire ontwerp en het goede gebruik van (kabel)aansluitingen kunnen veel onderdelen eenvoudig worden vervangen.
      • Er worden alleen Phillips-schroeven van het type #2 gebruikt—niets is merkgebonden.
      • De batterij is eenvoudig te vervangen.
      • Inconsistente kleuren van de bedrading maken de hermontage lastig.
      • We kregen de band er niet af—het vervangen van een versleten band betekent waarschijnlijk een nieuw wiel en een nieuwe naafmotor.
      Repareerbaarheidsscore
      8
      Repareerbaarheid 8 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
10Gids Commentaar
These Motors are AC brushless induction motors, not standard DC Motors.
allanxp4 - Antwoord Deel
I fixed my broken hover board but I'm looking for one of the 4pin hole for the charging cord that goes inside.
Joseph - Antwoord Deel
Anyone know where the serial number is? Trying to ID the manufacturer of my board--having trouble. Wanna make sure it's not under recall. Thanks! I should add that I'm 99 percent sure it's a SwagWay board.
Lance G. - Antwoord Deel
Thank you for learn
My problem is I fix my swag way and I changed the sensor then it's start putting own Weel drive forword and ether own drove back side
I hope slovenly this problem with you
Thank you again
Saleh alwaghzah - Antwoord Deel
Does anyone have a scheme or a photo for the assembly of the whole device? I've got the electronics disassembled and am not sure if the parts are complete.
Sacha Hofer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 21,352
