Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Protoss Pylon te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van Protoss-pylon, Demontage van Protoss-pylon: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit is wat we theoretisch weten over deze pylonen:
      • Gebruikt Khaydarin-kristallen om energie te kanaliseren
      • Kost 100 mineralen en 30 seconden om te warpen
      • Zweeft in de lucht en geeft licht
      • Biedt voorraden voor 8 eenheden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van Protoss-pylon: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van Protoss-pylon: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wetenschappelijke analyse van ons "prototype"-exemplaar levert de volgende gegevens op:
      • 2 ongereguleerde USB-poorten die in totaal 2A kunnen leveren (of wat de maximale stroomvoorziening ook is)
      • Het kristal kan met een schakelaar worden geactiveerd om blauw op te lichten
      • Prototype: moet worden gevoed door een bedrade 5V 2,1A gelijkstroomvoeding
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van Protoss-pylon: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
      $69.95
      • Gelukkig hebben we net een zending hoogwaardig gereedschap ontvangen! En ze zien er nog goed uit ook!
      • Het is enigszins verontrustend dat zelfs de Protoss kruiskopschroeven gebruiken. Het moet wel een universele standaard zijn.
      • Het enige dat erger is dan esoterische schroeftypes? Schroeven van lage kwaliteit. Deze schroeven zijn gemaakt van zacht metaal en zijn makkelijk doorgedraaid. Dit moet een bijwerking zijn van hun 'warp-in'-technologie.
      • Aangezien de meeste schermutselingen minder dan een uur duren, lijkt het erop dat deze 'field pylon' niet gebouwd is om lang mee te gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van Protoss-pylon: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van Protoss-pylon: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De slimme Protoss dachten dat ze hun technologische geheimen konden verbergen achter een behuizing die onmogelijk te openen leek. Ze hebben duidelijk nog nooit kennisgemaakt met de meesters van de kunst.
      • We oefenen op precies de juiste plek druk uit met een opening plectrum, en de stabilisatiepoot klikt los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van Protoss-pylon: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van Protoss-pylon: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van Protoss-pylon: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wacht even, wie heeft de andere stabilisatiepoot verwijderd? Dat zal veroorzaken...
      • Oef! Het lijkt erop dat de gevoelige monitoringsapparatuur de explosie heeft overleefd. Nadat we de geblakerde resten van de stagiairs hebben opgeruimd, zullen we verdergaan zoals gepland.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van Protoss-pylon: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van Protoss-pylon: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • En hier zien we de slachtoffers van de warp-in technologie:
      • Energieoverdrachtsleidingen die gevaarlijk afgekneld zijn
      • Onbetrouwbare verbindingen tussen leiding en stopcontact
      • Dit zijn zwakke punten die waarschijnlijk als eerste zullen begeven. Wanneer dat gebeurt, zou reparatie eenvoudig moeten zijn. Inte...er... iemand zou dit moeten noteren in onze dossiers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van Protoss-pylon: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van Protoss-pylon: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • We krijgen eindelijk een blik op het stroomcircuit van de Protoss.
      • Het is verrassend sober en low-tech, en bestaat voornamelijk uit surface mount weerstanden en veelvoorkomende elektronische componenten...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van Protoss-pylon: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van Protoss-pylon: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van Protoss-pylon: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • We zijn in de maling genomen door de Protoss! Dit is geen echte pylon; het is gewoon speelgoed! Een lokaas!
      • Neem contact op met onze veldagenten en ontsla ze! Letterlijk, met een Firebat-executiepeloton.
      • Over ontslagen gesproken, iemand zal hiervoor de schuld op zich moeten nemen. Wacht hier! Ik ga even kijken naar…iets in het hangardek…
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
7Gids Commentaar
I thought that humans would get that long-awaited technology ... it seems that we will have to continue using crank motors ... This afternoon I may release zerg eggs on some of their planets :)
Oscar - Antwoord Deel
Ya’ll are nerds. Wonderful, wonderful nerds.
Sandy34 - Antwoord Deel
My life for Aiur!
Reza Sadr - Antwoord Deel
On the main circuit where the DC socket is under the socket i fount no metal to solder for. They ‘ve actually solder the connector pins to plastic. Cheap work for 40Eur. You need to sratch the blue part to find some contact spot.
magortomi - Antwoord Deel
Fairly disappointed with this thing and the quality of the electronics but alas, it’s a toy made in china. Took me about 4 years to get around to it but I finally fixed the faulty power connector thanks to you guys. Thank you so much for this. I could not figure out where those clips were behind the larger sides.
Logan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 7,429
