Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 9720 SSD Replacement
Sebastien Bolle
Sebastien Bolle en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 13, 2023
10 - 15 minuten
Gemiddeld
Opsommingstekens!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Dell XPS 9720 SSD Replacement, Remove back panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Loosen 8 T5 screws. They are all the same length.
  2. Dell XPS 9720 SSD Replacement, Loosen back panel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to pry the back panel off of the carbon fiber upper assembly. Slide it into the crack between the carbon-fiber and aluminum housings, and slide the tool around the perimeter of the device to release the plastic clips holding the two together.
  3. Dell XPS 9720 SSD Replacement, Unplug the battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 9720 SSD Replacement, Unplug the battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert your finger in the translucent loop, and pull straight away from the motherboard.
  4. Dell XPS 9720 SSD Replacement, Remove SSD retention screws: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 9720 SSD Replacement, Remove SSD retention screws: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 2 PH1 screws which retain the SSD and heat spreader. The innermost screw also retains the battery, you will have to gently lift the plastic battery mounting tab with your fingernail or a pry tool, allowing the copper heat spreader to be slid out from underneath.
    • The SSD is now free to spring up from the slot. Pull it in a straight line in the direction which it points at rest. Gently insert your replacement drive. Reverse the above steps to reassemble.
Conclusie
Sebastien Bolle
350 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,190
