Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 9720 Fan Replacement
Sebastien Bolle
Sebastien Bolle en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op July 5, 2022
6 minuten
Gemiddeld
Opsommingstekens!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Dell XPS 9720 Fan Replacement, Remove back cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew 8 T5 screws. Use an opening tool to pop open the plastic tabs holding the aluminum and carbon fiber shells together.
  2. Dell XPS 9720 Fan Replacement, Disconnect battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 9720 Fan Replacement, Disconnect battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert finger into plastic loop and pull firmly away from motherboard.
  3. Dell XPS 9720 Fan Replacement, Remove fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 9720 Fan Replacement, Remove fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently unplug the fan connector.
    • Remove the two PH1 (red) and single PH00 (blue) screws.
    • The fan may now be lifted from the chassis. Reverse these steps to install the new fan.
Conclusie
Sebastien Bolle
350 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 454
