Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement
Abigail Matos
Abigail Matos en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op May 12, 2022
10 minuten
Gemiddeld
Ontbrekende stappen
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
If your Dell XPS 17 9710 has a problem with overheating, there may be an issue with the cooling fans not functioning properly.
Before using this guide, inspect the fans to see if there is any debris or dust stopping them from functioning properly. If so, turn off your device and use compressed air to blow the dust and debris out.
Otherwise, the cooling fans may need to be replaced. This guide will give you the process on how to do so.
Before beginning, make sure to turn off the device completely.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
  • JIS #1
  • Spudger
    Spudger
Toon meer…
  1. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Cooling Fans: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 5 mm screws from each of the two fans using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to unplug both cooling fans from the white ports on the motherboard.
  4. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the spudger, lift each cooling fan out of the device.
Conclusie
Abigail Matos
308 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,722
