Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9560 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop using a T5 Torx screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 5 mm screws underneath the XPS badge door using a Phillips screwdriver
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a scribe to remove the bottom base cover from the backplate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove the six 4.0 mm screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingernails to gently "walk" the battery connector directly out of its socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jada Houser
884 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Leden
19 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 15,214
