Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9530 Battery Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op June 26, 2024
3 - 6 minuten
Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
How to replace the battery of a Dell XPS 15 9530.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Unscrewing the Base-Cover Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • After turning off the system, unscrew the 12 Philips screws (#1) that are on the bottom of the laptop.
    • Don't forget to unscrew the two screws hidden under the system badge!
  2. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Prying Off the Base-Cover Assembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger or some other prying tool (#1), pry off the base-cover assembly from the rest of the system.
  3. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Remove Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws that secure the battery to the palm-rest assembly.
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Lift the battery off the palm-rest assembly.
    • After you remove the battery, turn the computer over, open the display, and press the power button for about five seconds to ground the system board.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Johnathan Hammond
45.237 Reputatie
408 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
43 Leden
1.985 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 3,704
