Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement
Larissa Omura
Larissa Omura en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op August 31, 2023
10 minuten
Zeer eenvoudig
The base cover is important as it is where the inner components of the laptop is housed. It is used to protect the parts inside from any damage. Removal of the base cover will be covered in this guide.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
  2. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the plastic tab.
    • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
  3. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the lower case off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,342
