Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding leidt je door het proces van het vervangen van de schermmodule van je Dell XPS 15 9510 laptop. Een vervanging van het scherm is vaak nodig wanneer het scherm gebarsten is, niet goed werkt of niet meer reageert. De schermmodule bevat het scherm, de (kabel)aansluitingen en de behuizing rondom het display; het vervangen hiervan kan dus problemen oplossen zoals flikkeren, dode pixels of fysieke schade.
Houd er voordat je begint rekening mee dat de schermmodule kwetsbaar is en dat er voorzichtig te werk moet worden gegaan om schade aan andere onderdelen tijdens de reparatie te voorkomen. De randen van de metalen behuizing van de laptop kunnen scherp zijn, dus wees voorzichtig. Deze reparatie vereist geen geavanceerde vaardigheden, maar een basiskennis van het hanteren van kleine schroeven en elektronische componenten is noodzakelijk. Neem voorzorgsmaatregelen om elektrostatische ontlading tijdens de reparatie te voorkomen.
Zorg er daarnaast voor dat je belangrijke gegevens hebt geback-upt voor het geval er onvoorziene problemen optreden tijdens de reparatie. Volg deze handleiding om de schermmodule te vervangen en de functionaliteit van het scherm van je laptop te herstellen.
Waarschuwing: Als je scherm beschadigd is door fysieke impact, controleer dan de interne onderdelen op tekenen van schade voordat je doorgaat met de vervanging.
Wat je nodig hebt
Verwijder acht 3 mm schroeven van de onderzijde van de behuizing met een T5 Torx-schroevendraaier.
Verwijder de vier schroeven (acht in totaal) uit elk scharnier van het beeldscherm met een kruiskopschroevendraaier #00.
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet gegaan zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
2Gids Commentaar
Missing a very important step.
Two small screws above the display cable clamp - Step 5 - need to be removed. If you look at the picture in step 5, the far left red/orange circle actually contains one. You can spot it inside and at the top of the of the circle. You can't separate the display assembly without removing those 2 screws.
