Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de acht 3.3 mm lange schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen.
  2. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de opening aan de rechter voorkant van de laptop, tussen de onderste behuizing en het frame van de laptop.
  3. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de voorkant los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de voorkant los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om de klemmen die de behuizing aan het frame bevestigen los te maken.
  4. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Maak de rest van de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Maak de rest van de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Maak de rest van de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Blijf je openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de onderste behuizing schuiven om de rest van de klemmen ook los te maken.
  5. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Til de onderste behuizing van het frame van de laptop af en verwijder deze.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed punt om je laptop in te schakelen en alle functies te testen voordat je je laptop weer sluit. Vergeet je laptop niet weer uit te schakelen voordat je verder gaat.
  6. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pak de treklip op de batterijaansluiting vast en trek deze langzaam maar zeker van het contact weg om de batterij los te koppelen.
    • Na het loskoppelen van de batterij zal een aantal BIOS-instellingen (de opstartinstellingen van je laptop) terug worden gezet naar de fabrieksinstellingen.
    • Het is hierdoor ook mogelijk dat je de BIOS-setup moet opstarten om de systeemklok alsook de speciale schijfinstellingen te resetten voordat je je XPS kunt opstarten.
  7. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 2.8 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
  8. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Til de batterij recht uit de inkeping in de telefoon omhoog en verwijder deze.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je nieuwe batterij in staat op optimale wijze te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
129.330 Reputatie
600 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
140 Leden
18.086 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 350
Altijd: 5,665
