Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Dell XPS 13 9310 te vervangen.
Ontlaad de batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van je batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de acht 3.3 mm lange schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de opening aan de rechter voorkant van de laptop, tussen de onderste behuizing en het frame van de laptop.
Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om de klemmen die de behuizing aan het frame bevestigen los te maken.
Blijf je openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de onderste behuizing schuiven om de rest van de klemmen ook los te maken.
Pak de treklip op de batterijaansluiting vast en trek deze langzaam maar zeker van het contact weg om de batterij los te koppelen.
Het is hierdoor ook mogelijk dat je de BIOS-setup moet opstarten om de systeemklok alsook de speciale schijfinstellingen te resetten voordat je je XPS kunt opstarten.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 2.8 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
Til de batterij recht uit de inkeping in de telefoon omhoog en verwijder deze.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je nieuwe batterij in staat op optimale wijze te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
