Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Dell XPS 13 9305 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je laptop, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% alvorens je je laptop demonteert. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier(bitje) om de acht 3.2 mm lange schroeven te verwijderen.
Steek in iedere hoek van de behuizing een openingsplectrum in de opening tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Duw het uiteinde van je plectrum omlaag en wrik de behuizing omhoog om de klemmen die de behuizing in het frame bevestigen los te maken. Wrik tot je bij iedere klem een luid klikgeluid hoort.
Til de voorkant van de behuizing van je weg.
Verwijder de achterste behuizing.
Duw de batterijaansluiting met behulp van je spudger in een rechte beweging uit het contact omhoog om de batterij los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf schroeven waarmee de batterij bevestigd is te verwijderen:
Vier 2.4 mm lange schroeven.
Eén 4.4 mm lange schroef.
Til de batterij in een rechte beweging uit de inkeping in het frame omhoog en verwijder deze.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
This replacement was extremely simple. I have some experience from years ago when I replaced laptop parts during an internship, but was worried things might have gotten a lot more complicated in the 15+ years since. But it was super easy. This guide + the toolkit made it an absolute breeze. I was actually surprised how easy this was. I'm convinced almost anyone can do this. Thanks for the tutorial!
