Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% en schakel je toestel volledig uit voordat je begint met de reparatie.
    • Gebruik een Torx T5-schroevendraaier(bitje) om de acht 3.2 mm lange schroeven te verwijderen.
  2. Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek in iedere hoek van de behuizing een openingsplectrum in de opening tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
    • Duw het uiteinde van je plectrum omlaag en wrik de behuizing omhoog om de klemmen die de behuizing in het frame bevestigen los te maken. Wrik tot je bij iedere klem een luid klikgeluid hoort.
  3. Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De randen van de behuizing zijn erg scherp. Ga dus voorzichtig te werk om te voorkomen dat je jezelf verwondt.
    • Til de voorkant van de behuizing van je weg.
    • Het is mogelijk dat sommige klemmen in deze stap pas loskomen. Als de behuizing vast zit, beweeg je de behuizing heen en weer om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  4. Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Duw de batterijaansluiting met behulp van je spudger in een rechte beweging uit het contact omhoog om de batterij los te koppelen.
    • Duw de kleine lipjes aan de zijkanten van de aansluiting in om te voorkomen dat je de kabels beschadigt.
  5. Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf schroeven waarmee de batterij bevestigd is te verwijderen:
    • Vier 2.4 mm lange schroeven.
    • Eén 4.4 mm lange schroef.
  6. Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 9305 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Til de batterij in een rechte beweging uit de inkeping in het frame omhoog en verwijder deze.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
124.236 Reputatie
581 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.198 handleidingen geschreven
Één opmerking
This replacement was extremely simple. I have some experience from years ago when I replaced laptop parts during an internship, but was worried things might have gotten a lot more complicated in the 15+ years since. But it was super easy. This guide + the toolkit made it an absolute breeze. I was actually surprised how easy this was. I'm convinced almost anyone can do this. Thanks for the tutorial!
Bono - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 207
Altijd: 2,017
