Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van je Dell XPS 13 9300 laptop verwijdert en vervangt.
Ontlaad de batterij van je laptop, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Zorg dat je, als je gebruik maakt van BitLocker, de herstelcode (Recovery Key) ergens hebt opgeschreven.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de acht schroeven, die de onderste behuizing aan de muis- en toetsenbordmodule bevestigen, te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
25%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
ok - completed.
The only unexpected thing was upon restart. It did not boot up normally. Instead it gave a bios type warning message:
- Time of day not set - please run SETUP program
- Invalid configuration information - Please run SETUP program
So - I ran bios setup and managed to get to the place to change the time, applied the change, then it booted normally (typing from there now).
Not at all difficult, finishing in perhaps 15 minutes including the bios deal...
