Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de acht 3.3 mm lange schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen.
  2. Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de opening aan de rechter voorkant van de laptop, tussen de onderste behuizing en het frame van de laptop.
  3. Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de voorkant los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de voorkant los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om de klemmen die de behuizing aan het frame bevestigen los te maken.
  4. Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Maak de rest van de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Maak de rest van de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Maak de rest van de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Blijf je openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de onderste behuizing schuiven om de rest van de klemmen ook los te maken.
  5. Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Til de onderste behuizing van het frame van de laptop af en verwijder deze.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed punt om je laptop in te schakelen en alle functies te testen voordat je je laptop weer sluit. Vergeet je laptop niet weer uit te schakelen voordat je verder gaat.
  6. Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pak de treklip op de batterijaansluiting vast en trek deze langzaam maar zeker van het contact weg om de batterij los te koppelen.
    • Na het loskoppelen van de batterij zal een aantal BIOS-instellingen (de opstartinstellingen van je laptop) terug worden gezet naar de fabrieksinstellingen.
    • Het is hierdoor ook mogelijk dat je de BIOS-setup moet opstarten om de systeemklok alsook de speciale schijfinstellingen te resetten voordat je je XPS kunt opstarten.
  7. Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 2.8 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
  8. Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij uit de inkeping in het frame.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Dell XPS-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
81.842 Reputatie
455 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
9 Leden
11.419 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
ok - completed.
The only unexpected thing was upon restart. It did not boot up normally. Instead it gave a bios type warning message:
- Time of day not set - please run SETUP program
- Invalid configuration information - Please run SETUP program
So - I ran bios setup and managed to get to the place to change the time, applied the change, then it booted normally (typing from there now).
Not at all difficult, finishing in perhaps 15 minutes including the bios deal...
Tom - Antwoord
Same thing happened to me and fortunately Dell makes it really easy to get to the clock. Didn't have any issues.
Matt Anthony -
Thanks for bringing this up! I'll add a note in the conclusion for this.
Arthur Shi -
After replacing the battery, my XPS 9300 Ubuntu cannot find either HD or SSD. If you experience the same issue, it is because the default BIOS setting for RAID may be wrong. After losing power, it goes back to a wrong setting. So make sure you choose the right RAID setting after battery change.
Ziming Zhao - Antwoord
Great guide, nice and easy, and indeed, 15–30 minutes.
A suggestion on opening with picks: the corner is not always the best place to start; it could be easier to insert a pick first somewhere else on the edge, just not in the hinge area.
Another thing is to be careful around the front LED indicator; it's easy to slip a pick under it, and that is not helpful for opening the laptop case. Just don't do that.
And for screws, they are finger tight, very easy to strip if you're holding the screwdriver stronger, then with just a two-finger pinch. It's a good idea to use some blue loctite instead of trying to torque it all the way (the manufacturer uses loctite too, at least for the battery screws).
Evgeny Stepanov - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 191
Altijd: 13,729
