Ga door naar hoofdinhoud
iFixit gebruikt cookies om de functionaliteit van de site te verbeteren, het verkeer te analyseren en advertenties te personaliseren. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiegebruik en privacybeleid.
Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op November 4, 2019
10 - 15 minuten
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Remove the Screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Loosening the Base Cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry the base cover along the edges to loosen it.
  3. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the base cover from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Disconnecting the Battery Cable: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
  5. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Releasing the Tabs: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Release the tabs that secure the battery in the battery bay.
  6. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Removing the Battery: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the battery from the computer.
  7. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Memory Module: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops up. Remove the memory module from its connector on the system board.
Conclusie
Johnathan Hammond
45.237 Reputatie
408 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
43 Leden
1.985 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,037
