Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op November 4, 2019
9 - 20 minuten
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
In this guide, we will be showing you how to remove and replace the Hard Drive.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery out of the chassis and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Loosen the Screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the screws that secure the memory door.
  4. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Removing the Memory Door: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift, and remove it
  5. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket.
  6. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Sliding the Module: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Slide the hard drive module in the direction shown in the image below.
  7. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Module: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard drive module from the system board.
  8. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: stap 8, afbeelding 1 van 1
  9. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Slide the hard drive from the hard-drive bracket.
Eindstreep
Johnathan Hammond
45.210 Reputatie
408 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
43 Leden
1.985 handleidingen geschreven
Één opmerking
thanks for that info ! ! ! :-)
Marquis McCheever - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,698
