Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 3560 RAM Replacement
Max Bareilles
Max Bareilles en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op February 16, 2024
10 minuten
Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
This guide will show you how to replace the RAM in your Dell Vostro 3560 laptop. Some parts of this guide was made with info from this video.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Dell Vostro 3560 RAM Replacement, Identify your laptop: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 3560 RAM Replacement, Identify your laptop: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure you have the right laptop by checking the sticker.
  2. Dell Vostro 3560 RAM Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 3560 RAM Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Start with your PC shut off and upside down.
    • Pull out tabs.
    • Pull up on rail to remove battery.
  3. Dell Vostro 3560 RAM Replacement, Remove Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws:
    • One M2 Phillips screw (Fixed)
    • One 5-mm M2 Phillips screw
  4. Dell Vostro 3560 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3560 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3560 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a iFixit opening tool to remove the back panel.
  5. Dell Vostro 3560 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • From here you can access:
    • The hard drive
    • The RAM.
    • The CD Drive.
  6. Dell Vostro 3560 RAM Replacement, RAM Removal: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • We will focus on the RAM.
  7. Dell Vostro 3560 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3560 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3560 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pull out on the tabs to release RAM.
    • Pull out the RAM.
    • If you have two SoDIMMs installed, start with the top one and repeat the proccess for the lower one.
    • When reinstalling ram, make sure it is fully inserted before fully locking it down.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Max Bareilles
664 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 690
