Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU
Inleiding
Ga naar stap 1Gebruik deze handleiding om de koelpasta voor je Dell Precision T7600 te vervangen als de CPU oververhit raakt.
De CPU is het belangrijkste onderdeel van de computer, net zo belangrijk als het hart van de mens. Wanneer de warmteafvoercapaciteit onvoldoende is, de temperatuur te hoog is, zal uw computer minder efficiënt en minder responsief worden. In ernstige gevallen kan deze stoppen met werken of zelfs automatisch worden uitgeschakeld.
Tijdens het vervangingsproces hoef je de CPU niet te verwijderen, je kunt er gewoon koelpasta bovenop doen.
In stap 4 en 5 heeft elke toren vier 18 mm TONG DIN912-schroeven, dus in totaal zijn er acht schroeven.
Zorg ervoor dat je je apparaat uitschakelt voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
Til de radiator omhoog en van het bord om de CPU te onthullen.
Verwijder de oude koelpasta van het oppervlak van de CPU. Je kunt deze handige gids voor het reinigen en vervangen van thermische pasta's bekijken als je hulp nodig hebt! Aanbrengen van koelpasta
Knijp 1 ml koelpasta op de schone CPU.
Maak je geen zorgen over het verspreiden van de koelpasta, omdat de druk van de radiator de pasta gelijkmatig moet verdelen. Je kunt deze handige toepassingsgids voor thermische pasta's bekijken als je hulp nodig hebt. Aanbrengen van koelpasta
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
